Wachania temperatury
Jak w tytule .Czy rozrzad ma wplyw na wachania temperatury cieczy chlodzacej ?
> chlodzacej ?
> Jeśli był wymieniany a termostat razem z nim to tak
termostat owszem byl wymieniony ale nie rozrzad
> sprecyzuj pytanie, bo tak to będziemy gdybać
od pewnego czasu temperatura plynu plywala pomiedzy 90 a 105 /doslownie plywala/ wymienilem termostat nastepnie czujnik w chlodnicy bez rezultatu
Wymieniłeś czujnik temperatury ,ten ktory pokazuje temp na desce?Moze on daje w pupe ,u mnie pokazywało okolo 40 stopni caly czas,po wymiane pokazuje normalnie.
jezeli chodzi o czujnik przy chlodnicy to tak wymienilem chyba ze chodzi o jakis inny
> chodzi o jakis inny
Chodzi mi o czujnik do wskaźnika temperatury zwany też potocznie ,,na zegary'' TUTAJ
Wkrecony w blok,jest na niego nałożony przeważnie takie konektorek elektryczny.
Czujnik przy chłodnicy nie ma nic wspolnego z licznikiem,on włancza i załancza wentylator.
> zegary'' TUTAJ
> elektryczny.
ok dzieki jutro to sprawdze
k.
włancza i
sick.gif włącza i załącza
> włancza i
> włącza i załącza
> co wy ostatnio z tymi bykami
w koncu sa juz prawie wakacje /ale problem powazny/
chyba mam juz problem z glowy dzis przeczyscilem styki w obydwu czujnikach i jak narazie jest ok yay.gif
