skrzynia 899
Witam,mam pytanie jako ze moja skrzynia chyba sie sypie w sensie tyrkolenie nie wiem, lozyska jakiegos ? albo synchronizatorow z czasem jest to coraz glosniejsze a w lipcu jade na wakacje (~530km w jedna strone) mam pytanie:
-jak wymienialem olej na nowy, starego bylo moze z 500ml lub 600ml zamiast 2,4litra poprostu zaniedbanie poprzedniego wlasciciela czy to moglo wplynac na te chalasy ze skrzyni ? po wymianie na nowy olej troche sie uciszylo i tak jezdze do dzis
-biegi wchodza plynnie czasami z chrupnieciem 2 a do jedynki sie przyzwyczaiłem ze topornie wchodzi ale czasem wejdzie elegancko
i ptam czy zastosowac magiczna miksture typu "ceramizator" czy szukac uzywanej skrzyni z w miare malym przebiegiem? lub oddac do regeneracji
> regeneracji
Stary, nic nie szukaj, nic nie kombinuj, jeździj i tyle.
Terkotanie występuje na biegu czy tylko na luzie przy "puszczonym" pedale sprzęgła?
Jak to drugie to NORMA.
Dolewaj oleju i gwarantuję Ci że nie padnie na drodze.
> pedale sprzęgła?
tylko podczas jazdy slychac metaliczne odglosy, a jak dam go na luz i puszcze pedał sprzegla wszystko ucicha podczas jazdy. Czyli jezdzic tak i to olać ? nie probowac zadnych ceramizatorow?
Metaliczne odgłosy?
To sprecyzuj, bo po pierwszym poście inaczej to oceniłem, tak jak u mnie było - skrzynia terkotała sobie na luzie.
A czuć jakieś szarpanie, wibracje?
Możesz to nagrać?
Czesc, To, że 1 bieg wchodzi tak jakby nie mógł, to tak ma być w unie(mam 0.9). Czasami żeby wrzucić wsteczny musze przełączyć na pierwszy bieg. Nie wiem dlaczego tak jest bo nie wnikałem, ale Fiat Uno ma swoje naturalne Cechy.
A jeżeli słyszysz szumy, dźwięki i inne odgłosy to może to być kwestia łożyska oporowego, które mogło się rozlecieć, tzn. dostać luzu. Jeżeli to jest to, to siętym nie przejmuj tylko jeździj aż się rozleci.
> regeneracji
tak się wczytałem w te Twoje opisy i doszedłęm do wniosku, że skrzynia zachowuje Ci się normalnie jak skrzynia silnika 0.9, w cc 0.9 jest to samo, w sc też...
a dźwięk któy słyszysz to najprawdopodobniej oznaka zużytego łożyska ale sprzęgła..., a to moze także oznaczać zużytą tarczę i docisk, a to się może objawiać albo słabym łąpaniem sprzęgła, albo jego nierównym bądź nie usprzęglaniem do końca, szczególnie odczuwanym jako szarpnięcia na niskich biegach, a prawie 100k przebiegu to już czas na to
Łozysko oporowe, tarcza sprzegla i docisk zostaly wymienione w maju 2008 na nowy zestaw VALEO czyli po roku sie posypało spineyes.gif nie wieże sick.gif a nie jestem katem ani rzeźnikiem bo jezdze spokojnie swiety.gif jakies inne pomysly cfaniaczek.gif
> 2008 na nowy zestaw VALEO czyli po roku sie posypało nie wieże
> a nie jestem katem ani rzeźnikiem bo jezdze spokojnie jakies
> inne pomysly
znajomy mechanik opowiadał, jak u kobiety zmieniał sprzęgło po 5 tys km, a za każdym razem założył Valeo, więc wszystko mozliwe..., sprawdzałeś stan oleju teraz, albo raczej sprawdzałeś na kanale lub od góry na postoju itp skąd dźwięk może dokładniej dobiegać ??
A kobieta jeździła z bucikiem na pedale i zakatowałaby nawet EXEDY...
Ten dźwięk trzeba usłyszeć, żeby diagnozować - takie teoretyzowanie jest BEZ SENSU na odległość.
