tigra podczas deszczu PILNE
witam po sasiedzku. sprawa dotyczy auta mojej dziewczyny, mianowicie podczAS DESZCZU z nad pedalu gazu leci woda w takim tempie ze w pare minut na wycieraczce stoi kaluza.- kapie prosto na buta. jaka moze byc przyczyna :?? i jak zaradzic? zlosnik.gif dzieki za pomoc 20.GIF
na poczatek sprawdz podszybie, pewnie tam sie juz uzbieralo troche brudu i pozatykalo odplywy
a po 2 co mi do glowy przyszlo - moze ktoras guma na scianie grodziowej przepuszcza? niewiem.gif
> jak b to raczej do aso by pojechala bo to auta jeszcze na gwarancji
> sa
tigra a a podszybie sprawdzone i drozne. a woda dalej leci.
najszybciej lać z szlaucha i zanurkować z latarką w okolice pedałów, może coś uda się wypatrzyć
To jak to jest tigra A, to moja propozycja wymontowac podszybie, mechanizm wycieraczek i wymontowac obudowe filtra kabiny. Potym wyczyscic i osadzic ponownie na silikon. Czasami sie zdarzalo ze oryginalne uszczelnienie puszcza i wtedy trzeba je poprawic. Potem zlozyc to razem i uwazac na ulozenie deflektora wody (taki cienki plastik nad filtrem kabiny), on zle ulozony moze przepuszczac wode.
Jesli leci tylko jak pada to szukal bym dalej. Ale u mnie w Omedze lecialo nawet jak nie padalo bo w wentylaroreze od nawiewu bylo tyle wody ze hej. Jeszcze z tydzien po wyczyszczeniu cieklo.
może to to samo co się dzieje w Corsie i Combo C wadliwa uszczelka puszki ze sterownikiem nadwozia parcieje, wlewa się do niej woda i kanałem którym biegnie wiązka przewodów woda płynie sobie dalej do środka auta
a czy szyba jest oryginalna??
jeżeli nie to może lecieć przy uszczelce szyby
źle jest wklejona:(
  • 2 miesiące później...
> źle jest wklejona:(
Czołem
W mojej Asi F po wymianie szyby przedniej ( pękła w zimę przy ogrzewaniu szyby mocnym nadmuchem podczas wolnej jazdy) też zbierała się woda na dywaniku pasażera ale ilości były nie znaczne. Działo się tak może ze cztery miesiące i przypuszczam że nie nieszczelność sama się syfem zatkała bo przecieki ustąpiły.
Co do dławic gumowych z komory silnika do kabiny to sam jedną przedziurawiłem żeby kabelek przeciągnąć i przecieków to nie spowodowało.
Aaa i jeszcze jena myśl mi się nasunęła. Jeśli masz klimę to czasami się tak zdarza że odprowadzenie z pojemnika skroplin się przytka i przepełnienie powoduje wycieki na buty.
