aerodynamika
takie pytanie mi sie zrodziło w głowie mojej głupiej moze by tak cos poeksperymentowac zeby auto lepiej prowadziło sie przy wiekszych predkościach bo powiem szczeże troche juz mnie nudzi rzucanie autem o pół pasa czy ktoś juz sie bawił dolnymi spojlerami przednymi albo jakas podłogą pod bakiem z dyfuzorem ? mam kilka pomysłów i szkiców i tak sie zastanawiam co z tym faktem zrobić ...
zmienic auto
Ja w CC po zmianie zderzaka z rzemieślniczej EBY na serię odczułem znaczne pogorszenie prowadzenia się auta. Zmieniłem ponownie zderzak i było lepiej. Moje CC na tym zderzaku było odporne całkowicie na boczne podmuchy wiatru. Póki nie wysiadłem z autka to nie wiedziałem skąd wiatr wieje. Może pomagał w tym lotka ala sporting na tylnej klapie.
u mnie na bilach nie byo takiego problemu. prowadził sie dobrze przy każdej predkości
dobrze by było zmniejszyć ciśnienie pod samochodem. robi sie to wszelkimi dokładkami na przedni zderzak( najwyraźniej to widać w golfie I GTI) i dyfuzorami na tylny i tak jak już pisałeś jak najmnijej zawirować pod spodem, czyli wszelkie osłony itd. itp. tak w ogóle przepływ powietrza w cieniaku jest lipny szczególnie bo ma strasznie ściety tył.powstaje tzw. duża strefa zastoju za samochodemco właśnie negatywnie wpływa na prowadzenie.możnaby poprawić to jakąś lotką ale dużo w tej materii raczej zdziałać sie nie da
a gdzie to zmierzyłeś ( może po prostu wtedy mocniej wiało)
sądzisz że to odczuwalne przez zderzak ( jeśli tak to przy jakich prędkościach) alien.gif
Zmień zawias, a nie pseudospoilery zakładaj.
po testach dokładek oslony i malej lotki w escorcie cosworth'cie bardzo zmieniłem podejście do zderzaków i jak to nazywasz pseudospojelrów ...
> sie nie da
no wiec własnie myśle ze ciśnienie pod samochodem jest kluczowe dlatego rozwarzam jeszcze zalozenie wylotów powietrza na masce ala escort rs turbo
zauwazyłem ostatnio ze auto z płytą pod bakiem lepiej sie prowadzi niz bez.
waga 4 kilo wiec chyba chodzi o cos innego
> pseudospojelrów ...
A widzisz różnice mocy i osiagów między coshwortem, a jak przypuszczam seryjnym sejem?
a gdzie jest napisane ze seria jezdzi??
> ala escort rs turbo
To nie są wloty, ale wyloty ciepłego powietrza mające na celu schłodzenie powietrza pod maską...
> No tego nie wiem, a z profilu trudno wywnioskowac
> prędkościach)
heh mierzyłem smile.gif, jak sie pewnie domyślasz nie mam w piwnicy tunelu aerodynamicznego. mierzyli inni, mądrzejsi i efektami sie podzielili w paru książkach, a że wydają sie dość logiczne to czemu by nie spróbować. a tak apropo prędkości to siła oporu powietrza bierze pod uwage prędkość tyle że w kwadracie, czyli juz przy niewielkich prędkościach rzędu 100-120 kmh powinno dać sie odczuć wszelka ingerencję w aerodynamike.
co do wylotów w escorcie to faktycznie służą one do przewietrzania komory silnikowej niż w jakimś celu aerodynamicznym.
a propo ciśnienia pod samochodem, to wałsnie ostatnio tak modne dyfuzory pod tylnymi zderzakami i płaskie podłogi mają na celu zwiększenie przepływu powietrza pod samochodem, czyli zmniejszenie jego cisnienia. obniżenie zawieszenia też skutecznie obniża ciśnienie pod samochodem.
> heh mierzyłem , jak sie pewnie domyślasz nie mam w piwnicy tunelu
a kto napisał ze to są wloty ? wiem ze sluza do przewietrzenia komory ale zawsze zmniejszają ciśnienie panujące pod maską i to dość w znaczący sposób eliminując efekt podwiewania maski a s moim zderzakiem niestety jest to nagminne i jak sa zalusno spinki na masce ustawione to przy jakis 80 maska zaczyna sie sama podności ....
no i co moze mam seryjne seicento a jeżdze jak cosworthem moze i długo sie napedza ale za to umiem utrzymać tak mozolnie wypracowaną predkość ....
> burbo
oszukali cie .... ja mam tylko wsiowe zderzaki i tłumnik ultera , a za sportowy nastrój odpowiada skrzynka blałpunkta z dopałką magnata cfaniak.gif
