Problem autronik AL700
WItam kolegów! Bardzo proszę o pomoc. Otóż gdy ustawiam PeCetem mojego autronika to na zakładce regulacja - regulacja gazu po komendzie podnieś obroty pow 3000 bardzo długo czekam i nic się nie zczytuje. Proszę o radę co mam dalej robić żeby zczytało. Dodam że mam astre F 1,4 8V.
Z niecierpliwością czekam na odp. Pozdrawiam.
P.S. Muszę ją wyregulować bo pali 14 L na 100!!! Masakra
obroty na ekranie rosną do tych 3tys?
tak trzymam je na 3500 i wszystko stoi.
głupie pytanie , silnik przełączył się na LPG?
tak, niskie obroty ustawione, tylko kolejnego etapu regulacji nie można zakończyć.
hmm.gif to nie mam na szybko pomysła . Może zrób jakieś zrzuty ekranu to coś prędzej wpadnie do łeba. Albo poustawiaj ręcznie parametry.
Zmierzyłem napięcie na wejściu do centralki i napięcie na wtyczce jest tylko 0,3V mniejsze niż na akumulatorze. Czy mam wnioskować z tego że jednak masa jest w porządku?
Złe wnioski. 0,3V to bardzo dużo . Zwróć uwagę, że sygnał lambdy pracuje w zakresach 0,2V-0,8V więc 0,3V będzie problemem o ile to masa jest przesunięta o te 0,3V. Nie jest ważna wartość napięcia +12V ale poziom masy. Zmierz (na pracującym LPG) napięcie róznicowe między masą aku a masą sterownika.
No i podłączyłem dodatkową masę i faktycznie udało mi się dokończyć regulacji. Zobaczymy jakie będzie teraz spalanie. Opiszę wszystko po 100KM. Dziękuję za pomoc . Na końcu lambda wskazywała 0,879Volt więc tak już chyba może zostać co?
po stronie TPS 0.645 VOLT
Pisze, że jest bogata mieszanka.
Acha dlaczego się ciesze że jest 0.879 na lambdzie? Bo skakało do 1,4 V wcześniej.
> regulacji.
Zła masa to jeden z częstszych problemów instalacji IIgen. I mało kto rozumie o co w tym temacie chodzi a gazownicy to już w ogóle z elektryką są na bakier.
> wszystko po 100KM.
trochę mało na w miarę dokładne wyliczenie, lepiej zjechać cały bak
to już jest poprawny
nie wiem o co ci tu chodzi
sygnał z lambdy oscyluje?
> Miałem podobny problem, przeczytaj to dokładnie, masy nie było.
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281801356&page=0&fpart=2&vc=1
Masa w autronicu jest poprowadzona jednym kablem?Pytam z ciekawosci bo kiedys patrzylem i tylko jeden kabel znalazlem podpiety od sterownika do masy.
> sterownika do masy.
Tak jeden był- przynajmniej u mnie.
