Wolne obroty na LPG?
Witam.
Po założeniu instalacji LPG (patrz sygnaturka) zauważyłem, że po wrzuceniu na "luz", PODCZAS JAZDY, obroty silnika spadają do ok. 900 i utrzymują sie na tym poziomie, to czasu kiedy samochód się zatrzyma i wtedy spadają do ok. 650. Przed założeniem LPG, tego nie było! Wolne obroty silnika, niezależnie czy podczas jazdy, czy na postoju, utrzymywały się w granicach 650 - 700.
Czy ktoś ma pojęcie jaka może być tego przyczyna?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
> Witam.
Nie stety nie znam odpowiedzi na twoje pytanie ale przy okazji zapytam jakie poniosles koszty zwiazane z zalozeniem LPG i jak sie sprawuje w twoim fiacie.
> ...jakie poniosles koszty zwiazane z zalozeniem LPG
W związku z tym, że auto mam jeszcze na gwarancji, nie miałem w zasadzie wyboru, jeśli chidzi o rodzaj instalacji ani firnę. Musiałem się zgodzić na to, co proponowała ASO. Stąd taki a nie inny wybór.
Koszty to: 3850 instalacja wraz z robocizną(cena promocyjna, a poza promocją taka instalacja zależnie od ASO w moim regionie, to koszt od 4500 - 5400 zł) + 66 zł za wpisanie do dowodu rejestracyjnego. To wszystko.
Bez zarzutu! Jestem zadowolony! Spadku mocy nie odczuwam. Odczywalnie, choć nieznacznie poprawiła się elastyczność silnika. Wyadje mi się też, że ciszej pracuje.
Średnie spalanie to 8,2 LPG/100.
Hmmm... to trochę dziwne, że wcześniej tego nie miałeś. Przykładowo w Lanosie też są "podwójne" wolne obroty - jak się toczysz na luzie ~1200 o/m, jak stoisz ~800 o/m.
A związane jest to chyba z bezpieczeństwem - chodzi o to, aby silnik nie zgasł Ci w momencie jak masz dużą prędkość na luzie...
Teraz, jak mi zamieszałeś, to głowy sobie uciąc nie dam! Ale na 98% jestem pewien, że przed założeniem LPG tago nie było. Zauważyłem taż, że w czasie kiedy pracuje klima. to wolne obroty na Pb są (i były) stałe ok. 1000, a po założeniu LPG "falują" od 1200 - 900.
> Wniosek - Twój komp LPG jest mądrzejszy od fabrycznego...
Oby!
czy na gazie silnik krokowy sterujący przepustnicą i wolnymi obrotami powinien pracować? bo znajomemu cały czas pracuje i walczy z pedałem gazu...
czy przypadkiem nie jest tak, że po przejściu na gaz - nie mając wpływu na proces spalania (instalka 2gen) ECU benzynowy powinien najlepiej nic nie robić?... a tak mu miesza tym pedałem gazu 8-|
Inna rzecz - co w takim razie ma gwarantować równomierne obroty na luzie dla lpg???
> pedałem gazu...
ma pracować
> luzie dla lpg???
prawidlowy sklad mieszanki i sterowanie silnikiem krokowym/nastawnikiem przepustnicy przez ECU
> ma pracować
Kolego "yaboll"
Czy mógłby się kolega wypowiedzieć też i w temacie wątku? Byłbym zobowiązany.
Pozdrawiam.
