Coś "bzyczy"?!
Witam.
Mam mały problem. Otóż wczoraj, całkowicie przypadkowo odkryłem, że w moim autku (patrz sygnaturka) PO WŁĄCZENIU zapłonu coś "bzyczy" w okolicach kolektora ssącego. Owo bzyczenie jest na tyle ciche, że nie słychać go w kabinie, jednak po otworzeniu maski jest doąć wyrażne. Podejrzewam, że mogą to być wtryskiwacze, ale czy na pewno? I czy powinne pracować już po przekręceniu kluczyka w stacyjce, czy dopiero z chwilą uruchomienia silnika?
A może to coś innego?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
Też to wyczaiłem i zapytałem w ASO.
Mądre głowy powiedziały że to elektroniczny
Wg mnie jest to odglos wtryskiwaczy - po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon nastepuje zastrzyk paliwa trwajacy kilka sekund przed uruchomieniem silnika, po czym odglos cichnie. I jest to objaw calkowicie normalny.
Pozdrawiam,
T.
> Witam.
> Pozdrawiam.
> Pozdrawiam,
> T.
> > Pozdrawiam.
To bzyka sobie pompa paliwa. Jest to słyszalne z kabiny i po
chwili odgłos zanika. Jak otworzysz maskę to nadal będziesz
słyszał ciche bzyczenie, którego z kabiny nie słychać.
To podobno normalne i nie ma się czym przejmować.
pompa pracuje do wytworzenia odpowiedniego ciśnienia i wyłącza się. tak, że po podniesieniu maski nie możesz słyszeć pompy z dwóch powodów:
1) pompa jest w zbiorniku paliwa, a nie pod maską
2) po wytworzeniu ciśnienia pompa zatrzymuje się. urochamia się ponownie po odpaleniu motoru
> powodów:
Zgadzam się całkowicie!
Dalej jednak, nie zostało definitywnie rozstrzygnięte, co "bzyczy" , dlaczego i czy to "zdrowy" objaw?
Zdrowy, nie ma powodów do paniki.
1. Po przekręceniu kluczyka rzeczywiście bzyczy pompa - w kazdym aucie - tyle że w naszych słychać....
2. Po odczekaniu ok 5 sek i wyłączeniu zapłonu też bzyczy - to z kolei jakiś zawór redukcyjny oparów lub cos w tym stylu zapomniałem jak to w ASO nazwali
3. To wszystko całkowicie normalne.
O pompie, powiedziałbym raczej, że "buczy" i słychać ją wyrażnie (z kabiny) z tyłu, z lewej strony. A u mnie coś "bzyczy" właśnie i słychać to dopiero jak się otworzy maskę i stanie /pochyli nad silnikiem.
Po WYŁĄCZENIU zapłonu, u mie nie "bzyczy"(?)! Zapada głucha cisza(?)
Między naszymi opisami zjawiska, są jednak pewne rozbieżności, stąd też moje wątpliwości co do tego czym jest i jego "normalności"!
W każdym razie dziękuję i pozdrawiam.
U mnie bzyczy zawór recyrkulacji par lub oparów. Wywyołuje się to tak: zapłon - czekasz 5 sek az zgasnie kontr wtrysku - wyłączasz zapłon - słyszysz. Jeśli nie słyszysz to kazesz to samo zrobić komuś a sam pochylasz się nad otwartą maska z wytrzeszczonymi uszami jaki mój pies kiedy wołało sie go przez zamknięte drzwi. Nie wiem czy to warty polecenia sposob spędzania wolnego czasu.
> Witam.
> Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
> nastawnik przepustnicy
BINGO !!!
To samo powiedzieli w ASO Fiata.
Dzieki i pozdrawiam.
