Odpowietrzanie ukladu chlodzenia w 1.2
Witam wszytskich. Problem mam nastepujacy - w momencie zapalenia samochodu, slysze dziwne chlupotanie/przelewanie wody/cieczy jakies w podszybiu od strony kierowcy (polskie auta - strona pasazera). Podejrzewam, ze gdzies sobie siedzi wredne powietrze, aczkolwiek nic o tym nie swiadczy poza chlupotaniem - auto nagrzewa sie normalnie, zima grzeje w srodku, zadnych problemow. Jednakze stwierdzilem, ze moze warto by sprobowac odpowietrzyc - i terz, czy ktos moglby mnie udswiadomic, gdzie szukac odpowietrznikow ukladu chlodzenia - z tego co pamietam sa trzy, a ja tylko widze dwa. Idealnie, jakby ktos na fotce jakies wskazal gdzie szukac wszystkich w silniczku 1.2 - za pomoc serdecznie dziekuje 20.GIF.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> serdecznie dziekuje .
Ja tak mam zawsze po odkręceniu korka od płynu przy chłodnicy. Jak ci płyn nie ucieka, ani nigdzie nie kapie, a wszystko działa to poobserwowałbym parę dni czy samo nie przejdzie, a powinno. Nie napisałeś ile tak już jest więc wnioskuje że od niedawna wink.gif
No nie, od dosc dawna, z tym, ze zona jezdzi tym autem na codzien, a ja wsiade od swieta. Od dawna mysle, ze moze byc i z 1.5 roku, z tym, ze sie po raz pierwszy pojawilo, a teraz jest przy kazdym odpaleniu (gdy auto troche ostygnie), i juz potem nic nie slychac. W miedzyczasie wymieniany mialem wklad termostatu, i jakby sie po tym troche uspokoilo, a teraz jakby znowu wrocilo...
Ja mam 1,2 z 99 r. i mam dwa odpowietrzniki, niektórzy, ale to chyba właściciele 1,2 od 2000 w górę , twierdzą, że są trzy. Jeden masz na chłodnicy, drugi w okolicach podszybia. Chlupocze ci w okolicach schowka, bo masz zapowietrzoną nagrzewnicę, spróbuj odpowietrzyć, powinno pomóc.
Niektórzy twierdzą, że 1,2 ... sam się odpowietrza grinser006.gif ja tego po dziesięcioletniej eksploatacji, nie stwierdziłem,
> Niektórzy twierdzą, że 1,2 ... sam się odpowietrza ja tego po
W moim z 1999 są trzy, ten trzeci jst za silnikiem ( kolektorem) tak około 20 centymetrów poniżej kolektora powietrza.
No to mam trzy - brakowalo mi tego na chlodnicy biglaugh.gif. Drugi idzie z nagrzewnicy, i trzeci na przewodzie z kolektora dolotowego. Co ciekawe, z nagrzewnicy i kolektora woda leje sie az milo... a dalej chlupoce sciana.gif
No u mnie to za kierownica chlupocze...
Jakies konkretne rady z odpowietrzaniem - bo moje nie zdaja egzaminu confused.gif
Kurde, do tej pory chlupotalo sporadycznie, ale teraz mnie to juz wkurza angryfire.gif. Co do samoodpowietrzenia - no kurde, u mnie nie dziala clown.gif
> Gotujesz silnik z gorącym nawiewem na maks?
Odpowiadam obu Panom: robilem wg Zebowicza, czyli odkrecilem wszystkie 3 kurki, i czekalem az mi sie zacznie przelewac chlodnica, kurkiem nagrzewnicy, kurkiem kolektora - wlalem prawie litr chlodziwa, i dupa - chlodnica nic sie nie wylalo, ani kurkiem od kolektora, jedynie troche kurkiem od nagrzewnicy. Jedyny efekt - chlodziwa duzooooo ponad stan, dalej bulgotanie smirk.gif.
Zrobilem tez jak starzy Indianie, czyli jak piszecie - zagrzac, i odkrecac - odkrecalem dwa, nagrzewnica, kolektor, zero powietrza, plyn sie polal troche. Po odpaleniu... bulgotanie. Pojechalem pozniej gdzies w teren, i grzalem silnik gdzie sie dalo w korku. Wieczorem, przy odpalaniu bulgotanie zniklo, stan chlodziwa spadl znacznie i jest troche ponad MAX, za to padl termostat sciana.gif. Wskazowka temperatury wisi sobie jedna kropke ponizej srodkowej kreski. Przezyl jakies 9 miesiecy, ale jest na gwarancji - wiec powinni wymienic. Jutro rano zobacze, czy bulgotanie definitywnie zniknelo.
  • Dodaj nową pozycję...
