306 - nie działa pompa paliwa
Pisze tutaj gościnnie z innego kącika, proszę o pomoc.
Problem jest taki:
W 306 kolegi nie działa pompa paliwa ( jest bardzo słabe napięcie), i nie chodzi wogóle silnik na benzynie, na gazie wszystko ok. Peugeot 306 1,6 B+G 93r.
Dodatkowo nie wiem czy ma to znaczenie , jest gdzieś przebicie, jakiś czas temu po przekręcieniu kluczyka w tył ( gaszenie ) i wyjęciu silnik dalej chodzi. Gasiło się go przez odłącznie klemy z aku.
Niedawno była naprawiana dmuchawa, a przy okazji wyjmowana deska rozdzielcza, więc może przy składaniu coś spartaczyli.
Ma ktoś jakieś pomysły, bo mi już ręce opadają, mechanicy i elektrycy też rozkładają ręce.
Wszelkie sugestie mile widziane.
> Witam
> Problem jest taki:
Musisz przeleciez cala wiazke od pompy do skrzynki bezpiecznikow i do stacyjki.
Moze przekaznij pompy, zasniedziale styki.
Moze pompa juz padnieta i przez to nei chodzi, jakie masz napieci na pompie?
Witaj
Napięcie ok 1 A,na pompie a wydaje mi się że powinno być min5.
Sprawdziłem połączenia i styki, i znalazłm jedną niepokojącą rzecz. Otóż do pompy podłączona są dwa przewody, jeden masa i jest OK a drugi (+) idzie do skrzynki bezpieczników i jest podłączony go gniazda przekaźnika ale brak tam przekaźnika ( zawsze tak było).
Zgupiałem totalnie, co się dzieje.
W tym tygodniu samochód jedzie do gazownika i elektryka, i mam nadzieje że znajdą przyczynę co się dzieje. Będę na bieżąco informował.
Temat wyjaśniony. Przetarły się kable od pompy do kompa, w okolicy nadkola i to podowodało że nie działała i róźne zwarcia.
Koszt naprawy 60 zł. Teraz wszytsko śmiga aż miło.
