Montaż radia w Punto II czy dam radę
Witam!
Czy montaż radia w P II jest skomplikowany? Mam ramke do radia. Jaki rodzaj złącza jest w instalacji samochodu ISO? Chcę podłączyć Blaupunkta. Dam radę sam czy jechać do speca?
> Witam!
złączki w fabrycznej instalacji są ISO
w zależności od wersji wyposażenia będziesz miął 2 albo 3
głośniki - zasilanie - CAN (opcjonalnie - mogą być jako jedna albo 3 oddzielne połączone razem )
montaż jest prosty
> Witam!
Tu jest jakiś opis
> montaż jest prosty
ok, dzieki
dasz rade.
Jesli masz ramke no-ASO tylko jakas z allegro za 20zl to wez do garazu pilniczki , nozyki i inne ostre narzedzia bo sporo trzeba poprawic po nie-fiatowskiej matrycy spod ktorej wypadaja te ramki smile.gif
  • 5 miesięcy później...
Podepne się do tego tematu, mam problem żeby wyciągnąć moje radio.
Wsadziłem te druciki po obu stronach i radio ani drgnie, czy coś robie źle ? Jeszcze coś trzeba rozkręcić/pociągnąć itp. ?
EDIT: Jeszcze jedno, czy radio ma jakiś kod(którego oczywiście nie mam zlosnik.gif) ?
Jak je wyciągne i podłącze na nowo to będzie o niego wołało ?
> mam ) ?
Jak wsadziłeś druciki w cztery dziurki to nic więcej tylko wyjąć radio (ja wyciągam za pomocą tych drucików) zeby.GIF
Radio fabrycznie ma kod, ale czy Twoje akurat je ma to niewiem.gif jak jest to każde odłączenie zasilania skutkuje wołaniem o kod zeby.GIF
> Radio fabrycznie ma kod, ale czy Twoje akurat je ma to jak jest to
W takim razie chyba nie ma, bo ostatnio zmieniałem akumulator i żadnego kodu nie chciał smile.gif
> A u mnie ani drgnie
Moje radio miało kod i po odłączeniu aku o kod nie wołało, woła jeśli auto podłączysz do innego auta bo z tego co wiem radio komunikuje się z body kompem przez osobną wtyczkę. Sprzedałem radio facet wpisał kod który mu wygnererowałem i śmiga.
> A u mnie ani drgnie
włóż te szprychy do momentu aż poczujesz taki delikatny opór przy wciskaniu wtedy puszczą zaczepy
potem łapiesz 2 szprychy w jedną łapkę 2 w druga
ściskasz do siebie i ciągniesz z całym radiem
