budowa ukladu smarowania X16SZR
Czesc
Panowie, oswieccie mnie.
Czujnik cisnienia oleju jest umieszczony przed filtrem oleju czy za filtrem oleju wezgledem pompy.
Slowem.
a. Pompa oleju - czujnik cisnienia - filtr - kanaly olejowe - panewki
b. Pompa oleju - filtr - kanaly olejowe - czujnik cisnienia.
Powinno byc b. Ale czujnik wisi na samej pompie co wskazywalo by na a.
Bardzo prosze o odpowiedzi od osob, ktore rozbieraly silnik na śrubki pierwsze.
Czujnik cisnienia oleju jest umieszczony, jak zreszta zauwazyles, w obudowie pompy oleju. Olej z pompy idzie najpierw do filtra oleju, pozniej na uklad.Cisnienie oleju mierzone jest na koncu ukladu, czyli na powrocie oleju z kanalu smarowania walka rozrzadu do pompy oleju. Czyli czujnik cisnienia oleju znajduje sie za filtrem.
PS.Opis bledny, czytaj nizej.
Podawalem za Etzoldem. Podalem na szybko, a ze Etzold czasem pisze niezrozumiale i czesto wystepuja niescislosci, poszukalem troche w materialach i znalazlem taki oto rysunek.
Czujnik cisnienia oleju znajduje sie w kanale odchodzacym od glownej magistrali smarowania biegnacej do filtra oleju. W tym przypadku wiec czujnik cisnienia znajduje sie przed filtrem. Zasugerowalem sie innym rysunkiem, ten bedzie wlasciwy.
Przepraszam za zamieszanie, wszystkiego moge nie pamietac.
