BRC 24 czas przejścia na lpg
Do tej pory 7 lat uzywałem 2 generacji i byłem bardzo zadowony. Od miesiąca w nowej Ibizie 1,4 16V gości sekwencja BRC 24. Zbliża się pierwszy przegląd wiec chciałem zapytac. Czy przy 15 stopni na dworze przełaczania na lpg z rana po 1,8km to normalne. Dodam , że jest to dystans osiagany na prostej czyli wyjeżdzam z garażu potem prosta i 5teczką tocze się 100km/h i po 1,8km pyk jade na lpg
> jade na lpg
Wyglada ok ja mam ustawione przelaczanie na gaz jak temperatura osiagnie 25 stopni na reduktorze
A jaka jest najniższa mozliwa 20 stopni. I jaki ma wpływ to na trwałość. U ciebie po ilu sie przełąza. Zależy to zapewne też od silnika. Trochę boje się zimy , że przesunie się duzo dalej
U mnie najnzsza 20 stopni niestety w zime zejdzie sie dluzej zanim sie przelaczy
Dodam
> garażu potem prosta i 5teczką tocze się 100km/h i po 1,8km pyk > jade na lpg
Jest OK!
Jedz wolniej to przełaczy sie po 800m .
albo szybciej to bedzie 3km.
> Dodam
> Jest OK!
Też mam BRC 24.
U mnie niezależnie czy zima czy lato przełącza sie na gaz po ok 1.2-1.7km.
Wszystko zalezy od tego czy stanę na światłach dwóch, jednym, czy żadnym.
Jeśli nie staję na żadnym, to odcinek ok 1.5km pokonuję przeważnie na piątym biegu z predkością ok 70-80km/h
Aha ruszam po ok 10-15 sekundach od odpalenia.
I tak długo trwa przełączenie jak jade rano.
Popołudniu jak postoi koło pracy to przełącza się po ok 400-800m w zalezności ile czasu stoje w korku wink.gif
PS. Przełączanie podobno mam ustawione na 30 czy 35st.
PS2. Jak raz pociskałem ostro (ok 100-120) to przełączył się na gaz po ok 2.5-2.7km
> Też mam BRC 24.
> 1.2-1.7km.
> żadnym.
> Pozdrawiam
> po ok 2.5-2.7km
Czyli bardziej zalezy to od czasu jazdy a nie dystansu.Jak bym jechał 120 to pewnie ze 3km bym przejechał na PB. Oszczedności Seata niestety sprawiły , że nie mam wskażnika temperatury cieczy chłodzącej
> Potestuje
..ale Ameryka juz odkryta i koło tez.
Kolega wyżej tez podał te zaleznosci.
Musisz dostarczyć określoną ilośc energii(ciepła) i jak to zrobisz czy jadąc szybko, czy stojąc na parkingu to już jest mniej ważne.
Prędzej czy później ją dostarczysz i wtedy przełączy Ci się na gaz smile.gif
Jesli jest ustawiona teperatura LPG na np 25 * C, to silnik ma wówczas około 43*C- 45*C
..a kiedy to juz ''styl jazdy'' i szybkość rozgrzewania silnika - ilość płynu w ''małym obiegu'' , właczone ogrzewanie itp
