do cewki nie dochodzi prad ??? 1.2 99r
witam wszystkich czy wie ktos co moze byc przyczyna ze do cewki nie dochodzi prad , po wlaczeniu zaplonu prad jest tylko przez sekundę ??? wielkie dzieki za odpowiedz
Silnik odpala?
> Silnik odpala?
nie nic ,zero iskry
> nie nic ,zero iskry
Też zacząłbym od tego czujnika, ewentualnie od odpięcia aku na 15min
wymienie ten czujnik jutro zobaczymy wtedy co sie bedzie dzialo a aku odlacze na cala noc
dzieki za pomoc jutro dam znac czy cos to pomoglo.
ma ktos moze jeszcze jakies pomysly bo wymiana czujnika i odlaczenie aku nie pomoglo???
> aku nie pomoglo???
na cewke idzie prąd z przekaźnika podwójnego ale jest on z kolei sterowany minusem z ECU, może sprawdź masę przy ECU
sprawdze ta mase i zaraz dam znac . tylko dlaczego prad jest tylko sekunde a potem przekaznik sterujacy wylacz go ???
nie wiem czy czasem na samym zapłonie to powinno chyba tak być
wielkie dzieki za pomoc miales racje nie bylo masy ale na calym silniku kabel sie przetarl jeszcze raz wielkie dzieki pozdro
