Rozwalony zamek (wkładka) drzwi
Witam, sprawa wygląda tak ze bylem nie dawno za granicą na imprezie i po powrocie do samochodu na parkingu czekała na mnie niemiła niespodzianka - wkładam kluczyk do drzwi ale wchodzi tylko ok 1cm a tym czasem znajomy otwiera drzwi od strony pasazera icon_eek.gif ale nie zwrocilem na to uwagi i pomyslalem ze zapomnialem zamknac w srodku sie okazalo ze nie mam nawigacji a znajomy nie ma telefonu, po chwili doszlo do mnie ze cos jest z zamkiem bo przeciez kluczyk nie wszedl do końca, wyskoczylem z auta i patrze a tam zamek pogiety jak by ktos wkladal do niego duży śrubokręt, na dodatek jak by tego bylo mało blacha wokół zamka tez była powyginana. Dobra koniec tej ciekawej ale niemiłej histori.
Mam w zwiazku z tym pytanie, czy da sie wymienic jeden zamek, podejrzewam ze nie i ze musze wymienic wszystkie zamki razem ze stacyjka a co za tym idzie pewnie w kompie tszeba bedzie pokopac zeby immo działał. Orientuje sie ktos jaki moze byc tego koszt?
Znajomy doradził zeby wymienic jeden zamek i chodzic z dwoma kluczykami ale jakos mi sie to nie widzi. Ja wpadlem na pomysł zeby moze zamienic zamki z drzwiami pasażera i dokupic jakies sterowanie z pilota??
Ma ktos może jakieś inne pomysły?
oryginalny komplet wkładek na allegro do 5d to koszt ok. 70zł razem z wkładem stacyjki
tylko ze za te 70zł to są zwykłe wkłady ze stacyjka bez immobilizera, przejrzałem allegro i znalazlem dwie oferty:
http://moto.allegro.pl/item654469959_wkladki_fiat_seicento_punto_nowe_zamki.html
to chyba powinno pasować idealnie, tylko czy ktos sie orientuje jaki będzie koszt zaprogramowania immobilizera ??
http://moto.allegro.pl/item653007309_wklady_zamkow_zamki_bebenki_panda_grande_punto.html
a tutaj jest lepszy model (kluczyk scyzoryk z pilotem) podobno po przerobieniu pasuje do seicento to pewnie i do punto tez, na zdjeciu widac tez karte wiec tez bedzie mozna zaprogramowac immo
prosze o jakas rade bo nie wiem co bedzie lepsze ?
nie musisz wymieniac wszystkich zamków - poszukaj majstrów od dorabiania kluczy i stacyjek a za 40-50 zł dorobią Ci wkładkę (bębenek) zamka pod Twoj kluczyk - w każdym miescie takiego znajdziesz
> 1cm a tym czasem znajomy otwiera drzwi od strony pasazera ale
> histori.
Kup na szrocie wkad i podjedź do szpeca, który ci dopasuje wkład do kluczyka. Następnie zamontuj w miejsce uszkodzonego. Tak chyba najprościej.
