Mondeo `02 2.0tddi 115KM dusi sie i gaśnie POMOCY!!!
Mundek z 2002 roku tddi 115 koni - przerywa, dusi sie nie reaguje na gaz, gaśnie i potem nie daje sie odpalić, startuje jedynie za pomocą plaka (jako autostartu) confused.gif
nieraz przejedzie 500 metrów a nieraz 15 km i jest znowu tak samo sciana.gif
jeżeli ktos tak miał to prosze o pomoc ewentualnie o jakąś diagnozę czy wskazówkę gdzie szukać przyczyny
pozdro600
na poczatek zmienilbym paliwo i kupil jakis "oczyszczasz" do niego. jak nie pomoze to do warsztatu i na diagnozę pod kompa
filtr paliwa wymieniony, a tankuje na Neste, ale to chyba nie to bo jak odpala to potrafi pojechac kilka kilometrów, jak nic nie wymysle to musze podwiezc mechaniora bo autko jest obecnie w Costa bRawie Mazowieckiej crazy.gif
niestety jest duza szansa, ze to pompa
maly wymiar kary to pompa w zbiorniku. Duzy to pompa wtryskowa...
dokładnie, miesiąc temu takie same objawy były w asterce (2,0dti) mojej żony. padła pompa wtryskowa i sterownik. ja też odpalałem tylko na samostarcie... w serwisie masakra, ale znalazłem gościa który naprawił za "jedyne" 1500zl i jeszcze dał rok gwarancji icon_eek.gif
Po pierwsze pompa jest obok zbiornika, na allegro 200 zl, żeby nie było zlosnik.gif
W pompie wtryskowej jak już się orientowałem rzadko coś pada mechanicznego, najczęściej sterownik pompy, a jeszcze częściej jakiś jego jeden mały element dostępny na allegro z instrukcja wymiany za niecałe 30 zł biglaugh.gif
Ale najlepiej podjechać, podpiąć do komputera i wtedy wszystko wyjdzie jasno jak na dłoni, że tak był rzekł zlosnik.gif
> było
nono.gif niestety nie w kazdym tddi jest obok zbiornika
w nowszejszych ponoc,kilka osob szukalo i nie moglo znalesc na zewnatrz, tak jak w tdci w srodku
a co do pompki to warto ja popukac moze sie zablokowala
> to nie moja wina nie zlosc sie
No ale on ma 2002...
niewiem.gifwczoraj jak szukalem info na temat tddi znalazlem jakies rozmowy o tym, uzytkownik pisal, ze u niego w tym miejscu nie ma nic
mam nadzieje ze u "naszego" uzyszkodnika bedzie tak jak piszesz na zewnatrz, ulatwi to diagnoze i wymiane
pozdro
na egzaminerze też wyskoczyło że to jakis przekaźnik od paliwa, nie pamietam dokladnie, jutro bedzie wiadomo, dzieki wielkie za pomoc, oby Was omijały podobne przygody wink.gif
> niech moc bedzie z Toba
