[Laguna I phII] Mc Pherson chodzi na boki czy nie ???
confused.gifKońcówka gwintu amorka Mc Phersona ta po gumowa nakładką ma luz poprzeczny, gdy pociągnę do siebie mocno górę opony (widać przy otwartej masce) i ten luz czuje się na krawężnikach itp. Kolumny są po wymianie przez poprzedniego właściciela.
Popatrzcie i popróbujcie u siebie jak to jest u Was? Proszę o odzew.
Możesz mieć uszkodzone poduszki (mocowania z łożyskiem) amortyzatorów.
Powiedz czy podczas jazdy ci stuka z przodu zawieszenie.
Na forum laguny Ci juz tego nie mowili ? Masz albo niedokrecony amorek od gory albo urwana poduszke.
To, ze ktos wymieniał nie oznacza ze znowu sie nie rozwalila, jak jakis kiepski zamiennik to tak sie wlasnie dzieje, szybko padają.
> amortyzatorów.
Ja mam takie minimalne pukanie na nierównościach ,ale moze takie są
Rekoma nie ma opcji ,zeby to jakos mocno poruszyl.
Wymien gorne mocowanie kolumny tzw.poduszke czy tez lozysko tu masz na allegrze jak to to wyglada i po sprawie.
Ja mialem w uno tak ,ze z dziury w ktora wchodzi sruba od amora zrobilo sie jajko frown.gif a u Ciebie pewnie juz guma sparciala albo lozysko wyjechane.
> zrobilo sie jajko a u Ciebie pewnie juz guma sparciala albo
> lozysko wyjechane.
Ale nawet jak miałeś jajko i stwierdziłeś luz, a z otworem prawidłowym nie ma luzu to by oznaczało, że amorek przenosi siły poprzeczne co jest sprzeczne z ideą konstrukcji bo to sprężyna ma te siły przenosić (także , bo w większości przenoszą te siły wachacze). Dobrze mówię?
  • 3 tygodnie później...
Więc dokręciłem dość mocno te górne nakrętki Amorków i już nie ma tych luzów. Tylko czy inne Laguny też maja te luzy przy słabo dokręconej nakrętce? W sumie to oznacza,ze amortyzator chcąc nie chcąc przenosi niewielkie siły poprzeczne na jakie pozwala elastyczność sprężyny.
