szarpie na pb, szarpie i strzela na lg
panda z 2004 z instalacją gazową od nowości. Do 120 tys.km bez zarzutu. teraz jak w temacie. Świece, kable wymienione. Instalacja gazowa sprawdzona. Czy ktoś miał taką usterkę. Pomocy, bo diagnosta też sobie nie radzi jak na razie. A najważniejsze, że usterka pojawia się i znika na kilka dni. I tak w kółko....
> tak w kółko....
No Panowie fachowcy - o pomoc proszę.
moze za bogata mieszanka, byla sprawdzana sondą w wydech?
> kacik gazownikow troche wydzej
> tam pytaj
Nie sądzę. Szarpie też, jak napisałem na benzynie więc raczej zapłon a nie gaz. A poza tym szukam przyczyny a nie miejsca... zlosnik.gif
Zacznij od najprostszego...przegoń autko na benzynie 200 km bez przełączania na gaz.
Ale to już przerabiałem.... Ona zachowuje się jak marudna żona. Dwa dni spokoju i szarpanie oraz strzały, że jechać nie idzie. Po jakimś czasie jej przechodzi... I tak w kółko.
A przerabiałeś próbę szczelności kolektora dolotowego ???.
Poza tym wymiana świec i kabli nie jest wykładnią , możesz wymienić na gorsze.
Ja 2 razy świece i przewody wymieniałem,szczelność kolektora (po wyjęciu sprawdzano banzyną extr. )
Po 3 wymianie świec z powrotem na Bosh z NGK przestał strzelać i idzie jak burza.
Z resztą tłumik jest jak cyganka, i prawdę powie -- Posłuchaj,czy na LPG równo pracuje ( tak ja na benzynie )
Sprawdź połączenie obudowy filtra powietrza z gardzielą,zdarza się że słabo jest uszczelnione (ingerencja gazowników) i wpada fałszywe powietrze.Może z jakiegoś powodu "podskakuje" i robi się nie szczelność.
> szczelność.
Właśnie to była ostatnia czynność jaką wykonałem- wymiana uszczelki obudowa filtra -przepustnica. Doszedłem do wniosku, że jeszcze pozostaje mi regulacja zaworów. No i zobaczymy. Na tę chwilę wydaje się, że nastąpiła zdecydowana poprawa, ale z wcześniejszych doświadczeń wolę powstrzymać się od końcowej oceny.
Mam to samo tylko panda 1,1 i bez gazu .. czasem szarpie po prostu .. przez tydzień nic i znowu szarpie.. dodatkowo cos czasem piszczy (odgłos jakby ze stacyjki ale pewien nie jestem)
  • 3 tygodnie później...
> oceny.
No i problem zaczął się od nowa. Po wymianie: świec, kabli WN, dwóch cewek, uszczelniacza obudowy filtra powietrza, regulacji zaworów i dwóch diagnostykach silnika, u dwóch innych diagnostów, autko chodziło bez zarzutu przez trzy tygodnie. Od 3 dni powtórka usterki. Przerywa i szarpie na pb, a na gazie dodatkowo strzela. Tak przez pierwsze 10- 15 km a później się uspokaja... Do nastepnego dnia... Wolne obroty bez zarzutu. Nie jest to związane z niedogrzaniem silnika.
Zdarzały się juz tekie rzeczy mozliwe, że kable bądz wtyczki od klabli zapłonowych gdzieś przerywają... i swieca niezawsze dostanie iskre na to wskazywałby nierówny zapłon. Zdazało się, że komputery wtrysku były uszkodzone i do wymiany sick.gif
  • 4 tygodnie później...
ja mialem takie atrakcje jak wymianilem swiece na bosha super duper drogie wlazylem nowki nie dalo sie jechac strzelal nierowno pracowal na gazie i na paliwie wlazylem stare i wsio jak kiedys wszystko pieknie rowno i bezstresowo zeby nie bylo ze kupilem swiece bez sensu jezdza ze mna samochodem gdzies tam pod siedzeniami smile.gif wloz stare swiece i zobacz czy problem nie zniknie smile.gif
