problemy z licznikiem sx
wczoraj wymieniłem czujnik temperatury na 2 zakresowy i na wskaźniku pokazuje mi że mam zbyt wysoką temperature ale silnk nie jest przegrzany wentylator sie załącza ,kontrolka równiez nie świeci
ktoś dłubał przy wskazówce od temperatury
Dokładnie tak jak wyżej - ktoś źle założył wskazówkę.
Włóż poprzednie zegary, włącz silnik, rozgrzej go do określonej temp, w między czasie zdejmij z zegarów SX klosz i delikatnie (tak by nie wykrzywić trzpienia wskazówki) zdejmij ją. Po rozgrzaniu silnika zanotuj jaka była temp, wyłącz silnik i szybko podmień zegary. Włącz ponownie zapłon, odczekaj kilka sekund (az oś wskaźnika temp ustawi się na właściwe miejsce) i włóż wskazówkę tak by wskazywała wcześniej zapisaną wartość temp.
Póżniej wyłącz, poskładaj wszystko do kupy i śmigaj.
moje poprzednie zegary były bez temperatury cieczy wiec chyba bede musiał sie do tego przyzwyczaić
