zepsute wycieraczki a woda we wnętrzu auta.
Witam.
Dzisiaj od rana non stop pada. Do roboty z rana jak jechałem jeszcze wszystko było ok.
Z roboty jak już jechałem to zaczął się problem z wycieraczkami. Otóż:
Wajcha w dół:
1 prędkość (machną wycieraczki, wrócą, przerwa z 10 sekund i znowu machną) - już nie działa w ogóle;
2 prędkość (stale machają ale wolno) działają, ale nieraz zawieszą się w połowie lub przy końcu.
3 prędkość (stale machają szybko) - nic się nie wiesza i chodzi normalnie.
Przy 1 i 2 prędkości jak nie działają lub się "zawieszą" to słychać zakłócenia w radiu.
Teraz z kolei zawoziłem teściów na imprezę i od strony pasażera po nagrzewnicy poleciał strumyk wody ( z 1 minutę, myślę że szklaneczkę by się nazbierało) bez zapachu więc raczej deszczówka.
Z powrotem jak już wracałem to nic nie leciało.
Ogrzewanie włączone (ciepło daje), nie czuć płynu do chłodnicy więc raczej nagrzewnica w porządku.
Zresztą wygląda to tak jak by to na nią kapało i dopiero na dywanik.
Pytanie moje jest takie czy dwie te usterki mogą mieć coś ze sobą wspólnego??
Edit: Aha. Szyby od środka suche, uszczelki całe, pod dywanikiem sucho i pod wykładziną też. Zero wilgoci.
Otórz przednią maske i wyczyść przewód gumowy którym spływa woda z podszybia -ja ostatnio czyściłem(profilaktycznie) u siebie był bardzo zaje....-maze nie spływa u ciebie woda i dlatego leci do środka
> środka
gdzie mam ten przewód szukać??
tu masz przykładowe zdjęcie z otomoto zapożyczone:
najlepiej zdejmij wycieraczki i odkrec plastikowe podszybie - pewnie liscie zatkaly Ci odplywy (masz tam tzw. ziemie torfowa - super do kwiatkow wink.gif ) i silniczek sobie nurkuje a wlotami powietrza wlewa sie woda
> do kwiatkow ) i silniczek sobie nurkuje a wlotami powietrza
> wlewa sie woda
no dobra mimo deszczu zszedłem oblukać co i jak.
Odkręciłem szybko 4 śruby od strony pasażera i luknołem ale za dużo wody to nie było.
Zajrzałem natomiast pod maskę, troche poszukałem i znalazłem takie cos:
i tu zbliżenie:
Podejrzewam, że specjalnie takie są zwężone. W każdym bądź razie wyczułem tam trochę szlamu, a jak złapałem palcami i to rozszerzyłem to chlusło i to nieźle.
Od strony kierowcy też taki przewód jest i też podobna sytuacja.
Tak więc wyciek miejmy nadzieję, że już zlikwidowany będzie.
Teraz pytanie jeszcze odnośnie tych wycieraczek.
Silniczek pada, czy będzie wystarczyło to przesmarować wszystko ??
