Nowy tajemniczy wahacz
Witam Wszystkich.
Mam male pytanko.
Zmienilem w piatek przedni lewy wahacz , przed wymiana w zasadzie wszytsko bylo ok , poza luzem na sworzniu którego chcialem sie właśnie pozbyć.
Wahacz zostal wymieniony poprawnie , natomiast dziwne jest to że auto gorzej sie prowadzi.
Oczywiscie pojade jeszcze na zbieznosc ( chociaż podobno po wymianie wahacza nie ma takiej potrzeby - bo jest to poniekąd element stały ) ale dziwi mnie fakt , ze jak jade powoli i robie ciasne koła to auto jedzie troche tak jakby miało jajkowate koła , a nie okragłe.
Czego to moze być przyczyna , czy stabilizator - trzeba jakoś dokładnie wypośrodkowywać - bo nie sądze , żeby on miał aż taki wpływ na to ??
Dodam natomisat , że nie jest to odosobniony przypadek , bo znam jeszcze pare osób z identycznym problemem , wiec może i WY mieliście coś podobnego ??
Z Góry dzięki za info.......... i proszę nie pytać czy koła są napewno proste itp , bo są zlosnik.gif
Może drugi wahacz też pada tylko w mniejszym stopniu i nie było to aż tak wyczuwalne przed zmianą pierwszego hmm.gif
Jak ja wymieniałem to też dwa , zrobiłem zbieżność (geometrię)
i przy skręcie w prawo jest dobrze natomiast w lewo lekko buja.
> Ja robiłem oba razem i podobnego efektu nie zauważyłem
Drugi wahacz jest na bank dobry
Ciekawe jak reszta zawieszenia może coś jeszcze jest poluzowane, daj znać jak ustawisz geometrię czy problem pozostał.
Reszta zawieszenia jest w b. dobrym stanie
Jestem swiezo po przegladzie i jeszcze wczoraj byłem na szarpakach.
Oczywiście pojade ustawic zbieżność , aczkolwiek wiem już od znajomych , ze niewiele to pomaga , więc nie w tym tkwi główny problem
> problem
Też tak przypuszczam, ale to najłatwiejsza i dość tania diagnoza. Warto też sprawdzić ciśnienie w kołach i ich wyważenie hmm.gif
Tez jest OK
Tak jak napisałem wszystko jest i wszystko było w porzadku do chwili w ktorej zalożyłem nowy wahacz
Co do tego że zbieżność po wymianie wahacza nie jest konieczna to nie był bym taki pewny.
Wystarczy że będzie od innego producenta, czy nawet z innej serii i może mieć nieco inne parametry. Jedź na ustawienie geometrii i będzie dobrze smile.gif
> Tez jest OK
> w której założyłem nowy wahacz
> był bym taki pewny.
> będzie dobrze
Tak jak napisałem , oczywiście to zrobie , ale z doświadczenia Innych wiem że to nie rozwiązuje problemu w 100 % ,
a stary wahacz poszedl już na śmietnik
No wiesz co trzeba było oddać bezdomnemu przynajmniej na bronksa by miał hehe.gifhehe.gif
myślę że oba należy wymienić. brat wymienił 1 i na geometrii się okazało,że nie da się ustawić bo wahacz jest innej firmy. po wymianie drugiego wszystko było ok.
