regulacja recznego - schemat please :)
czy ktoś może przesłać schemacik lub rysunki układu hamulcowego główni chodzi o ręczny smile.gif
nikt nie może mi przesłać takiego schematu???????
chciałem wyregulować ręczny może ktoś mi napisze gdzie mam szukać odpowiednich do tej czynności śrub
schematu nie mam.
reguluje się naciąg przy dzwigni ręsznego. Pod tą gumową osłoną jest śruba...
> Schemat o który prosiłeś
na moje oko linka jest naciągnięta w miarę dobrze
jak podkręcałem linkę przy tunelu to z ledwością na jeden ząbek mogłem zaciągnąć a hamulca jak nie było tak nie ma
a teraz idę boozing.gif może coś wymyślę
trza rozebrać i zobaczyć inaczej to se można z fusów wróżyć....
szczęki i bębny były wymieniane jakiś czas temu (2 lata ale stan jest dobry) z tego co zauważyłem to tak:
* ta część do kórej jest mocowana linka ręcznego ociera o piastę przy prawym kole ( i to jest mój cały ręczny smile.gif )
* przy próbach zaciągania hamulca zauważyłem że szczęki nie za ładnie się poruszają i ch ruch jest minimalny
> No i kicha dzis próbowałem wyregulować ręczny - tragedia
> podejrzewam że coś jest nie tak przy samych kołach ale co?
> poradzcie coś
> a teraz idę może coś wymyślę
to samo miałem na lewym kole.
wes zdejm bębny i sprawdz samoregulatory(najlepiej umocz przez nocy w jakimś dobrym środku).powinno pomuc.
Nie wiem czy wczoraj już nic na oczy nie widziałem czy już miałem mgłę przed oczami smile.gif ale (i tutaj się posłuże fotką Topera mam nadzieję że zrozumie i mi wybaczy) takiego samoregulatora u mnie nie widziałem
czy w 1,4 są inne czy może z moim jest coś nie tak? i jeszcze jedno stwierdzenie ja mam u góry 2 sprężyny a na fotce widzę jedną
