montaż motoalarmu
Witam, teść poprosił mnie o pomoc przy montażu motoalarmu z funkcją zdalnego zapłonu z pilota. Pacjent to goldwing z 89r. o ile dobrze pamiętam. Jednakże mam problem gdzie połączyć dwa kable.
Nie potrafie przeczytać o co chodzi w tej instrukcji.
Nie montował ktoś czasem takiego ustrojstwa?
Chodzi o kabelki szary i pomaranczowy które mają być połączone razem.
Różowy ok ale szary czyli - miejsce gdzie pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu?! Nie mam pojęcia gdzie. Wszędzie jest napięcie po przekręceniu kluczyka na on.
Oto schematy pl i en:
jak wszędzie, to wybierz jakiś punkt, najlepiej za bezpiecznikiem i tam podepnij, jeśli ma być napięcie po zapłonie i tam jest, to tak podłącz. pomocny będzie schemat instalacji moto - tam będziesz widział, gdzie i kiedy pojawi się napięcie. waytogo.gif
No właśnie o to chodzi że to stary motor. Tam na kompletnie wszystko podane jest napięcie po przekręceniu stacyjki w pozycji on (bez rozrusznika oczywiscie - ale do niego idzie inny kabel).
Nie ma pompy paliwa ani nic co by mogło mieć zasilanie dopiero po zapłonie. Myślałem jeszcze nad pompą hamulcową ale nie potrafie jej zlokalizować. Na motorach kompletnie się nie znam a schemat jest przynajmniej dla mnie nieczytelny jak cholera:/
ale w tym przypadku wiek nie ma znaczenia.
to tak jak w moim moto (z wyjątkiem awaryjnych)- i podejrzewam - we wszystkich tak jest
> zapłonie.
znajdź skrzynkę bezpieczników. w niej za pomocą zwykłego woltomierza poszukasz bez problemu, który bezpiecznik dostaje napięcie, gdy włączysz zapłon. za takim bezpiecznikiem - patrząc od strony zasilania - włączysz kabelek od alarmu.
> jej zlokalizować.
no jedna na 100% jest przy prawej manetce kierownicy, a nożna pewnie gdzieś w okolicy dźwigni nożnej, ale może być głęboko schowana za osłonami icon_rolleyes.gif. ale co to ma Ci pomóc w alarmie?
PRzeciez napiecie po wlaczeniu zaplonu, to napiecie ktore pojawia sie wlasnie po przekreceniu kluczyka, nie odpalenia silnika. Wiec w czym problem?
Pozatym wyraznie jest na schemacie zaznaczone co oznaczaja te przewody.
Trzeba przeciac przewod przy stacyjce (ten ktory zasija instalacje w napiecie po stacyjce, oczywiscie za stacyjka) do przecietych koncow wpiac przewody blokady zaplonu z alarmu czyli rozowy i szary.
Chodzi o to ze spelnia to dwojakie funkcje, pierwsza jak ktos lomem przekreci stacyjke to i tak nie odpali bo obwod jest przeciety przez przekaznik w alarmie. Druga to, zasilenie obwodow ON bez kluczyka przy odpalaniu z pilota.
Aha zaleznei od motocykla, moze byc konieczne uwzglednienie przycisku gaszenia awaryjnego silnika, bo byc moze trzeba bedzie za nim zrobic wcinke, zreszta jest on uwzgledniony na dolnym schemacie jesli wystepuje w motocyklu, a wystepuje chyba w kazdym.
I ostatnie. Jesli motocykl ma reczne ssanie i niechetnie bez niego zapala na zimno, to podlaczanie uruchamiania z pilota to bezsens bo i tak nie zapali. A ta funkcja chba tylko po to sie przydaje,zeby rozgrzac maszyne przed jazda.
