Filterek gazu w parowniku tomasetto at-07
Witam spotkałem się z dwoma rodzajami filterków do parowników tomasetto at-07 na allegro jest wystawiony z zaślepioną dziurką jako dedykowany do tego parownika bez konieczności zaślepiania otworu w filtrze, czy ktoś przy wymianie to robił i czy konieczne jest jego zaślepianie ??, w mojej miejscowości nie mogę dostać takiego bez dziury więc się zastanawiam czy konieczne jest faktycznie zaślepianie, jeśli tak to czym i jak najłatwiej.
Masz model at-07 z zintergrowanym filterkiem przy parowniku?Jeśli tak to powinno być coś takiego jakiś tekst ,proponował bym od razu wymienić oringi.
Jak zmieniałem reduktor to byl właśnie taki filterek,ponoć w starszych wersjach trzeba było zaślepiać teraz zrobili bez tego.
> wymienić oringi.
Tak mam taki typ i właśnie takiego nie mogę dostać, przejechałem 17tyskm dopiero ale robie tak że wyjeżdzam gaz i jadę do pierwszej stacji i tankuje więc mogło się już w nim nazbierać syfu trochę, ten zwykły z dziurą kosztuje 4zł ten 7 plus przesyłka więc się zastanawiam czy nie zaślepić jakoś jego, oringi powinny być jeszcze ok po roku jazdy choć nie mam pewności.
Zmień całość tak jak ma być z oringami,ja jak kupowałem reduktor kupiłem sobie od razu 2 takie komplety na zapas,leża grzecznie w domu i czekają na swoją kolej wink.gif
> Myśle że jak to mówią 5zł dupy nie ma
Tak właśnie zrobiłem zamówiłem u jednego trzy sztuki z uszczelkami i jeszcze klapkę antywybuchową bo mam z korka wlewu paliwa i jest kiepska, przepuszcza powietrze.
a co jeśli zamienimy filierek z zaślepiona górna dziurka filierka na taki zwykły? w sumie od góry gdzie jest ta dziurka przyciska pokrywa tej komory. będą jakieś negatywne skutki?
Teoretycznie nic nie powinno się dziać jakby się jeszcze dało np uszczelkę gumową np z dętki, wyczytałem to gdzieś na forum ale nie będę już testował.
