odgłos przeciaganej spręzyny - passat B5...
Mam w swoim pasku dziwna przypadłość. Przy skręcie w prawo (głównie) słychać odgłos jakby ktoś przeciągał sprężynę... Sporadycznie słychać to przy skręcie w lewo. Odgłos jest ewidentnie z prawej strony. Jest to specyficzny odgłos (mając uno, miałem takie same odgłosy, ale przy skręcie w miejscu terkotanie oznaczało do wymiany łożysko górnego mocowania amorka). A tutaj kręcenie fajerą w miejscu nie powoduje tych odgłosów. Byłem na szarpakach - po czym wymieniłem jeden z górnych wahaczy. Odgłos słyszalny jest głównie przy małych prędkościach przy skręcie w prawo i przy mocniejszym skręcie. Delikatny łuk nie powoduje odgłosu.
Cóż to może być? Nie jest to typowy stukot wyrobionych końcówek wahaczy czy też drążków... to takie specyficzne skręcanie sprężyny...
przeguby to tez nie są... pełen skręt, wsteczny i cisza...
> sprężyny...
> niby nie przeszkadza ale denerwuje
Ma stabilizator ? pewno tak, w fabi miałem identyczne odgłosy gdy się gumu na stabilizatorze wyrobiły hmm.gif
> na szarpakach by nie wyszło??
niestety nie wychodziło, wymienili w kolejności łożyska na mc personie, łączniki, potem całą kolumne z nowym amorkiem, a na końcu przyszedł jakiś myśliciel i stwierdził, że jeszcze gumy na drażku stabilizatora by wymienić, wymienili i ręką ok.gif
edit: tak na prawde szarpaki są o kant ...
na nich można sobie co najwyżej luz na końcówce drążka znaleźć nic więcej
Tu się podpisuje obiema rączkami, aczkolwiek też potrafią "źle" ustawić stabilizator i po 5kkm zacznie znów na gumach pukać, skrzypieć etc.
> więcej
niestety sick.gif u mnie nawet luzów na tulejach nie potrafili znaleźć zlosnik2.gif
a swoja drogą znów coś "skrzeczy" punkie z przodu, szczególnie po tym jak auto po nocy się uruchomi. Łożysk na McPhersonie nie wymieniałem
> więcej
a te grafito/tytanowe fiubździu na drążku stabilizatora Ci się nie wytarło? u mnie jak wymieniali gumki to wyleciało toto w kawałkach i zastosowali ....... kawałki opony żeby ścisło siedziało sick.gif są jakieś tulejki/reparaturki tego?
sprawdziłem - są ok.
badawczo użyłem smaru - nie pomogło - więc to nie one...
obstawiam jednak łożysko górnego mocowania...
tam nie masz zadnych lozysk u gory
no ETka mówi co innego...
pokaz albo podaj nr czesci
EDIT:
no dobra sprawdzilem, nazwane jest to lozyskiem, ale nie ma tam nic od obracania
> EDIT:
> od obracania
4D0 412 377 F
EDIT
no dochodzę do wniosku, że to łożysko nie ma az takich przeniesień obciążenia na kolumnę, żeby miało się na tyle zużyć...
w wolnej chwili zmieniam przegub...
zobaczymy co będzie...
  • 3 tygodnie później...
a jednak wymieniłem prawy przegub...
i cisza...
