Wymiana rozrządu C20XE
Witajcie,
Mam pytanie dotyczące wymiany rozprządu w silniku C20XE produkowanym do XI 1992, jak to ładnie Etzold okresla.
Szukajka milczy na ten temat. Chodzi mi konkretnie o ustawienie odpowiedniego naciągu paska po wymianie. Wtedy jeszcze opel nie wpadł na proste rozwiazanie, jakim jest automatyczny napinacz i Etzold każe użyc do tego celu narzędzia specjalnego Opel KM-666. Niestety nie pisze jak to ma zadziałać w praktyce.
Moje pytanie brzmi czy wymieniał ktos z Was rozrząd w takim silniku i czy uda się to zrobić dobrze bez tego przyrządu/zastepując go czym innym?
Jeśli robisz sam, to ustaw pasek tak, żeby był napięty na sztywno, ale nie jak struna. Po tym jedź do jakiegoś warsztatu, który ma miernik naciągu i niech ci sprawdzą/użyczą/wyregulują. To można zrobić na napełnionym układzie chłodzenia, tylko po poluzowaniu pompy cieczy. Nie musi być akurat przyrząd oplowski. Jest sporo innych przyrządów mechanicznych i elektronicznych.
Nie ustawiaj paska na "przekręcanie o 90*". To nie pasek klinowy, ten sposób nie zadziała.
W ostateczności możesz naciągnąć pasek mocno i jak będzie wydawał jakieś odgłosy podczas pracy, lekko poluzować. Ale lepiej nawet dopłacić komuś żeby być spokojnym. Szkoda byłoby takiego dobrego silniczka, gdyby pasek pękł.
Przeszedł mi ten pomysł przez głowę, ale to jest dobra metoda raczej do silników z jednym wałkiem rozrządu.
Chociaż czy to aby na pewno nie zadziała w tym przypadku?
Zdziwiło mnie, ze piszesz o pasku klinowym, bo właśnie tak ustawiałem naciag paska rozrządu w silniku VW 1,0 - takie były wytyczne książkowe do tego silnika. Tam działało doskonale, robiłem tak wiele razy.
>Ale lepiej nawet
Otóż to. Problem jest taki, że nie mam warsztatu któremu z czystym sumieniem oddałbym auto frown.gif
Na temat napinania pasków rozrzadu mozna by napisac elaborat. Zebyscie wiedzieli, jakie sa pokrecone metody napianania paskow rozrzadu w niektorych silnikach, szczegolnie francuskich (w niektorych 16V, bez samonapinacza, ze zwykla rolka...). Napisze tylko tak: w wielu silnikach napina sie paski rozrzadu polegajac na wyczuciu i doswiadczeniu. Abstrachując (paskudne slowo) od powyzszego, elektroniczny zestaw do pomiaru napiecia paska np. Contitecha kosztuje ok 7000 PLN, a miesci sie w malej walizeczce.
