wolne obroty
Panowie mam problem w ccs a mianowicie : hamujac silnikiem i gdy na koncu wcisne juz sprzeglo to niepotrafi go przytrzymac go na wolnych obr. Czasami spadna do 500obr zaswiecaja sie kontrolki ale jakos sie uratuje jeszcze jednak przewaznie gasnie , jedyna metoda jest nacisniecie chocby nawet delikatnie gazu przed samym wcisnieciem sprzegla.
> Co to moze byc??
Miałem takie objawy jak mi rozrząd skoczył o 1 ząbek.
Ale pozatym: Krokowy, pompa paliwa, filtr paliwa? Posprawdzaj na początek to. I możesz jeszcze zresetowac komputer. Procedure znasz pewnie:
"rozgrzać auto
odłączyć aku na około 15 min
podłączyć aku
przekręcić stacyjke na 1 min ale nie zapalać
wyłączyć stacyjke na 1 min i nic nie robić
odpalić auto i poczekać bez dotykania gazu aż włączy się wiatrak chłodnicy
tak było opisane w Auto Elektro adaptacja przepustnicy Fiat..."
Cytat kolegi z forum.
> początek to.
Rozrzad raczej to nie jest bo mialem tak na starym jak i na nowym . Filtr paliwa wymienialem,swiece i kable takze a krokowy podmienilem tak zeby sprawdzic i dalej bylo identycznie frown.gif
No to może reset kompa i sprawdź pompę paliwa.
A gasnie Ci tez jak stoi, czy tylko jak hamujesz? To na gazie czy na benzynie takie kwiatki?
Tylko i wylacznie podczas hamowania. Jako stoi to chodzi rowno i wszystko jest ok. No i gazu nie ma.
A sprobuj rozpedzic sie do powiedzmy 80-100 i wyrzucic na luz. Gasnie, czy nie? Jak masz zrobiony dolot?
Jeśli masz w jakś sposób rórę dolotu skierowaną na przód auta i wlot jest z przodu, to przy szybszych prędkościach powietrze jest wdmuchiwane i zadławi ci silnik. Wtedy przy większych prędkościach może gasnąć.
Aczkolwiek ja te same objawy miałem na benzynie, wystarczyło ze wrzuce na luz i silnik schodził z wysokich obrotów. Objawy te same, albo gaśnie albo go zdławi i na moment migną kontrolki.
Podejżewam pompe paliwa ewentualnie przytkany filtr u siebie.
Sprawdzcie czy jak zatkacie dolot reka, czy autko zgasnie. Chodzi o ta rure, ktora idzie do filtra powietrza. Jesli jest zatkany, a silnik nie gasnie, tzn. ze lapie lewe powietrze. U mnie problem z gasnacym na wolych silnikiem, polega wlasnie na tym.
No to w taki sposob nie zgasnie jesli byl wrzucony luz z wyzszych obrotow , tylko jak go przydusze biegiem do nizszych obr. i wtedy jak wcisne sprzeglo. Dolot mam weglara ale na seri tez tak mial frown.gif
No nie musza to byc duze predkosci moze to byc nawet przy dojezdzie do swiatel . i tez sie juz zastanawiam nad pompa paliwa bo filtr jest nowy.
Rozebralem juz wszystko od kolektora do dolotu i byla jedna uszczelka pod przepustnica wydmuchana ale z nowymi dalej jest to samo a myslalem ze to juz wlasnie to.
no żebyś naciskał hamulec i takie rzeczy sie działy to były by objawy nieszczelności układu podciśnienia serwa hamulców
