Dziwny dzwięk na zimnym// i pytanie nr. 2
Przy dopalaniu samochodu na zimnym silniku działa jak diesel. Obroty wskakują do 2,5 tys. i trzyma tak dość długo aż się trochę nie zagrzeje. Potem działa już normalnie i obroty ok. Co do wymiany?
Jadąc w zimie (wiem wiem na czasie jestem) na tylnich siedzeniach jest cholernie zimno... jak by wiało od bagażnika, jadać po drodze z piasku, kurz dostaje się do środka... jak znaleźć nieszczelność?
> nieszczelność?
dziwne to trochę bo przecież dmuchawa powinna wywierać w pewnym sensie nadciśnienie w środku, pod zderzakiem z tyłu jest jednokierunkowa kratka wentylacyjna która wypuszcza jedynie powietrze na zewnątrz, trzeba zobaczyć na jej stan a także sprawdzić czy np nie zawiesiła się klapa obiegu wewnętrznego, poza tym można złożyć oparcia tylnych foteli, wsadzić do tyłu kogoś z latarką i przejechać się po zakurzonej drodze żeby zobaczył skąd się kurzy,
brat
> Witam
Co znaczy jak diesel? Stuka, czy się trzęsie?
Od kiedy to się dzieje?
Stan oleju jest w normie?
Po jakim czasie gaśnie kontrolka oleju?
"Dieslowanie" przechodzi jak się silnik nagrzeje? Po jakim czasie?
Zrób pomiary czujnika temp. dla kompa. Przepis był podawany kilkdziesiąt razy.
Tzn. że stuka.
Dzieje się to już długo nie potrafie określić od kiedy, ale teraz się tym zainteresowałem.
Olej w normie, od wymiany do wymiany.
Kontrolka gaśnie zaraz po odpaleniu
Tak. Przechodzi jak silnik się nagrzeje, powiedzmy dystans ok 5 km normalnej jazdy. Jeżeli auto się porusza obroty są ponad 2-3 tys ze przy zmianie biegu czuć szarpnięcie, jak dojeżdżam do skrzyżowania obroty spadają do 1,5, potem ruszam i znowu rosną az się zagrzeje i wtedy działa już ładnie.
> kilkadziesiąt razy.
No było a ja nie znalazłem wrr. Potem jeszcze zczytam błedy może coś mrugnie.
Mnie to wygląda na kompensatory luzu zaworów do wymiany.
Wersja prawie minimum, bez ściągania głowicy:
kompensatory - 8x36zł=288zł
uszczelka pod pokrywę zaworów - 23zł
ew. przyrząd do ściskania sprężyn zaworów - kilkadziesiąt-kilkaset zł.
> zł.
Plus uszczelniacz walka rozrzadu. Jesli podkladki pod dzwignie zaworowe sa zuzyte, to tez nalezy je wymienic. Uwaga: operacja z uzyciem przyrzadu do sciskania sprezyn jest momentami bardzo irytujaca, szczegolnie na pierwszym cylindrze, przeszkadza nadlew w nastawce glowicy.
