Punto I benz/LPG nie odpala
Witam wszystkich
Jestem tutaj rzadkim gościem, bo z moim Punciakiem nic takiego od dnia zakupu (08-1999) się nie działo.
Wczoraj wieczorem wszystko było ok, dzisiaj rano nie odpala.
Robiłem próby i na benzynie, i na LPG, i nic.
Bezpieczniki: sterownika, pompy, od gazu ok. Wył bezwł. włączony.
Nie uruchamia się, ale i nie wyświetla kontrolki błędu.
Paliwo jest.
Czy może mnie ktoś podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić (żeby nie od razu do elektryka)
Za pomoc dzięki
PS. Bezpieczniki sprawdzone w centralce głównej.
Rozrusznik kręci? Iskra jest? Jaki jest pobór przy wyłączony i włączony zapłonie?
> włączony zapłonie?
Pokombinowałem trocę rano, brak czasu, praca.
Rozrusznik kręci, nie odpala i na benz. i LPG.
Wygląda jak by iskry nie było (do sprawdzenia)
Czy uszkodzony czujnik obrotów może mie wpływ na to ?
> Witam
Tak uszkodzony czujnik moze powodowac , ze nie ma iskry
Dzięki za rady, wczoraj już doszedłem, że to "zimny" styk na wtyku od czujnika połażenia wału.
Silnik odpala ale jest nowy problem i z innej beczki.
Przełączanie z benzyny na LPG wymaga obrotów dużo większych niż instrukcyjne 2500.
Czy można samemu sobie z tym poradzić ?
Jak ktoś miałby, jakiegoś "pomysła" to proszę o radę.
Instalacja LOVATO, centralka LOV-ECO
