Amortyzator - wyciek czy jeszcze nie?
Mam trochę lamerskie pytanie. O ile wiem, niewielkie ślady oleju na amortyzatorze jeszcze nie oznaczają, że dzieje się z nim coś złego. Jak określić granicę między normą a wyciekiem kwalifikującym amortyzator do wymiany?
Pozdrawiam,
k.
> Pozdrawiam,
> k.
Witam!
Jak dla mnie to nie jest norma niewielkie slady oleju.
Ma byc suchy, a jak juz widac slady to szykowac kase na nowe.
Lub ewentualnie nacisnij tył lub przód nad "wyciekowym" amortyzatorem i zobacz ile wykona wahnieć...metoda mało dokładna ale zawsze coś może powiedzieć o stanie amorka... biglaugh.gif
Tą metodą nie wykrywam żadnej różnicy między lewą i prawą stroną.
k.
> k.
teraz kwestia jaka maja sprawnośc...
a po ile wachnieć wykonuje zawieszenie po puszczeniu nacisku??
Po puszczeniu samochód wędruje do góry, a potem minimalne wahnięcie w dół i stoi, czyli tak jak powinno być.
oczywiście roszenie oznacza że puszczają uszczelnienia i gaz z amortyzatora pewnie uleci a później zacznie uciekać olej więc jak już tu ktoś napisał oznaka przygotowania do wymiany,
ja mam trochę inną metodę, uważam że na naszych drogach 100-120kkm i amortyzatory są na śmietnik, a różnica w zachowaniu auta po ich wymianie przekonuje mnie że to się sprawdza,
brat
Z tym mogę się zgodzić, ale moje mają dopiero połowę tego przebiegu...
> przebiegu...
icon_eek.gif pozostaje Ci obserwować czy będzie się powiększać wyciek czy pozostanie tak jak jest,
może gdzieś wpadłeś w jakąś większą dziurę? w poprzednim aucie tak miałem, starłem się ominąć dziurę, przednie koło ominęło ale tył wpadł, efekt, lekko przykrzywiony rant felgi i z pozoru nic innego, później okazało się że rozsypało się łożysko po kilku kkm, dalej padł amortyzator, na końcu okazało się że jeszcze był krzywy czop piasty tylnej - tam było inne rozwiązanie niż w astrze,
brat
