wyciek płynu podczas jazdy
kiedy szwgier gonił kropkiem 1.2 60KM po ok. 80km jazdy płyn zaczęło wywalać dołem Co może być przyczyną?
nieszczelność układu ??? nic prostszego jak nalać płynu i położyć się po autem sprawdzić skąd leci, być może jakiś wąż, opaska puściła albo nieszczelność chłodnicy lub pompy niewiem.gif
Chlodnica
Pompa wody
Przewody elastyczne
Jakies polączenia
Brok
Trzeba poszukac gdzie cieknie ,
Tak na ślepo za dużo do zgadywania
musisz zobaczy gdzie dokladnie cieknie , jak kupilem swojego to cieklo z pompy wody ok.gif
> cieklo z pompy wody
Jeżeli na zimnym nie ma wycieku to duże prawdopodobieństwo, że pompa. Ale ona raczej powyżej 100 tys.km
Moze byc tez tak , ze jak silnik jest cieply i jest wieksze cisnienie to przez brok cieknie , wtedy tego nie widac , ale powoli ubywa
