elektryczna szyba, problem
Wkońcu po długich bojach i poszukiwaniach dorwałem siłownik elektrycznej szybki na drugą stronkę i mam komplet... ale pojawił się problem... cały siłowniczek zakonserwowałem dokłądnie przed założeniem, jednakże ma on problem z zamykaniem szyby, przycina się czasami... jak się lekko szybę pociągnie to idzie... doradźcie co przesmarować, ustawić itp aby szedł jak powinien
a i jak się zacina to wyraźnie spada napięcie (mam podświetlane przyciski i przygasa dioda)
dodam, że w dół idzie bezproblemowo
Spadek napięcia spowodowany jest prawdopodobnie przez duży pobór prądu, może szyba blokuje.
też miałem odobny wniosek, ale jak odblokować, jak już ruszy to idzie równo, i bezpośrednio po założeniu szła równo... ale wtedy bo bez załączenia silnika szła słąbo przesmarowałem ranty towotem... może też czymś teraz rpzesmarować, tylko czym ?? a i drugie pytanie, czy szyba ma prowadnicę po obu stronach w środku ??
> polecam dodatkowo ten zabieg
od niego zacząłem przed założeniem, i początkowo dobrze śmigała szyba, a teraz strasznie opornie... dodam, z pół roku nie była otwierana... mogło coś się zablokować??
miałem, a w zasadzie mam cały czas problem z łamiącymi się kablami w przelotkach i czasami szyba chodzi normalnie, a czasami się "wlecze"
