skrzynia biegów MK2
Ma ktoś może fotki rozebranej / poćwiartowanej skrzynki? Jak jest przykręcona ta jej część w którą wkręca się 3 śruby mocujące łapę skrzyni (pod ako)? Czy jest problem z podmianą (powyrywane śruby) ?
jak masz wyrwane mocowanie do banana tak jak ja mialem w skrzyni ze stilo
musisz cala obudowe przelozyc a z tym zabawy jest
niestety fotek z wymiany nie mam
> jak masz wyrwane mocowanie do banana tak jak ja mialem w skrzyni ze stilo musisz cala obudowe przelozyc a z tym zabawy jest nestety fotek z wymiany nie mam
no to ramie które przymocowane jest do poduchy faktycznie banana przypomina. Nie będe tego robił tylko serwis. I cały czas się zastanawiam czy coś mogą sknocić hmm.gif
oby Ci nic nie sknocili bo szkoda skrzyni sick.gifale skoro piszesz ze servis bedzie to robil to powinno byc dobrze waytogo.gif
> a tak przy okazji dodam ze dziobek kropasa przygotowany do malunku
to bylo cos bardziej powaznego ??
Z zewnątrz niby nic, ale jak poszukali głębiej to już nieciekawie się zrobiło sick.gif
KLIK
> oby Ci nic nie sknocili bo szkoda skrzyni ale skoro piszesz ze servis
KLIK niby wygląda niewinnie ale szkody są. Po dodatkowych oględzinach kwotę zwiększono do 4.600 PLN
