stukanie po starcie = zatarty wałek rozrzadu
jak w temacie cyka zaraz po włączeniu silnika, potem przechodzi, zostało to zdiagnozowanie jako zacierające się krzywki, zdjąłem pokrywę zaworowa i faktycznie przy tłoku najbliżej prawej (stojąc przed samochodem patrząc na silnik) widać duże ślady zużycia i jest najwięcej syfu, potem trochę lepiej w tym obok aczkolwiek też widać zużycie, a dwa po lewej nieporównywalnie lepiej,
pytanie czym to jest spowodowane, czemu tam olej nie dociera ?
jak to reanimować, co zrobić żeby przedłużyć agonie silnika?
czy ktoś zna jakiś dokładny schemat jak to jest smarowany ten wałek skąd jest zasilany ?
puki co to przeczyściłem i przedmuchałem wszystkie otworki w wałku zobaczymy co będzie.
O ile się nie mylę to olej jest doprowadzony do wałka środkowym łożyskiem i stamtąd otworem w wałku doprowadzony do pozostałych łożysk.
Ja bym wyjął wałek i porządnie go umył. Trzeba też przepłukać otwór zasilający od filtra oleju do wałka i sprawdzić ciśnienie oleju.
Dokladnie tak jest, olej doprowadzany jest do walka rozrzadu kanalem w bloku silnika i glowicy (na srodku, patrzac od przodu-w miejscu styku z glowica najczesciej w tym miejscu saczy sie olej) do srodkowego lozyska walka. Jesli krzywki walka sa bardzo wyrobione na jednym cylinrze, lepiej poszukac innego, rowno zuzytego walka, bo moze byc to w krotkim czasie powodem nierownej pracy silnika (slabsze napelnianie jednego cylindra spowodowane mniejszym otwarciem zaworow). Oczywiscie przed montazem nalezy wszystko dokladnie wyczyscic, a kanal olejowy walka przedmuchac sprezonym powietrzem.
no na razie wyczyściłem i przedmuchałem, w ruch tez poszło malutkie wiertło co by się te otworki na pewno odetkały i na razie nie piszczy.
jak się ten wałek wyjmuje ? tak w skrócie? bo nie wiem czy dam radę samemu nie wiem czy mam cały potrzebny sprzęt.
aa a silnik to C14SE
Tak w skrócie to wciska się zawory, zdejmuje dźwigienki popychaczy i wysuwa wałek z obudowy.
no nie brzmi skomplikowanie, bo raczej się spodziewałem że trzeba głowice odkręcać, pół silnika rozbebeszyć, czy coś w tym stylu.
Poza tym, co napisal Orochimaru, zdjac pasek rozrzadu, zdemontowac DIS, zakupic przyrzad do sciskania sprezyn zaworowych (specjalny do silnikow 8V Opla), zdemontowac naped zaworow i dopiero wyjac walek.
ze pasek to było w miare oczywiste
> DIS, tzn cewka tak ?
ile kosztuje taki przyrząd i gdzie go szukać ?
Ja kupowalem ostatnio DRAPERa za 53zl. Sprawdza sie swietnie waytogo.gif Pasuje idealnie do ksztaltu plytek , a obsluga jego nie wymaga zbytniego wysilku brawo.gif
