zasilanie wtyki od radia
witam,
robilem dzisiaj troche przy radiu i pojawil sie maly problem, a mianowicie:
1. jak jeszcze mialem napiecie na radiu to w glosnikach cisza mimo wlaczonego radia? - nie wiem o co biega spineyes.gif
2. jak wsadzilem radio do innego uno i potem spowrotem do tego co robilem to zniklo mi napiecie z wtyczki do radia.
mial ktos z was taką przypadlość? jak sprawdzic co jest nie tak? szukalem po bezpiecznikach ale wydaje sie ze te przewody zas. ida prosto z aku a na aku jest 12,67V.
radio jest na pewno dobrze podłączone? masz przejściówkę czy kostka jest wyprowadzona odrazu z samochodu?
radio jest na pewno dobrze podłączone bo wcześniej grało,
ale po dostawieniu tylnych głośników zapanowała wszechobecna
dadam że przewody i głośniki są sprawdzone i są ok
> cisza
Radio jest 4 kanałowe?tzn przewidziano w nim wejścia na 4 głośniki czy poprostu tył jest spięty z przodem?bo jeśli to ta druga opcja to końcówka mocy poszła się 270747800-sex.gif w skutek zbyt niskiej impedancji głośnika na kanał.no chyba że jest źle podpięte radio ale to już inna bajka zlosnik.gif
radio jest 4-kanalowe, sa 4 glosniki podpiete poprzez 4 przewody (dwu zylowe) do wtyczki
z tymi gloznikami to moze cos sie pokombinuje jeszcze ale najwazniejsze to gdzie sie podzialo napiecie z wtyczki niewiem.gif
> zylowe) do wtyczki
bezpiecznik w radiu cały?
od pewnego czasu mialem ten sam problem. mianowicie zalozylem lepsze radio i duuuuuuuuuuuuuzo mocniejsze car audio. do pewnego momentu "walilo" naprawde pieknie. ale po pewnym czasie jak dawalem glosniej radio sie wylaczalo. z poczatku myslalem ze to akumulator. ale po naladowaniu prostownikiem, efekt ten sam. jezdzilem tak chyba z miesiac, az przedwczoraj radio sie juz calkiem nie wlaczalo. rozkrecilem wszystko... patrze a kable do radia sa tak cienkie ze do sluchawek w mp3 mialem lepsze zeby.GIF wymienilem kable na naprawde grube... i tak sie skonczyl moj problem. moze to i tobie pomoze??
tak sie wlasnie zastanawialem czy nie puscic od aku nowej wiazki na radyjko, moze bedzie raz na zawsze z glowy, chociaz te car audio to nie jest zajb....
a odpowiadajac koledze pietro wyzej to skoro nie ma napiecia we wtyczce do radia to co ma do tego bezpiecznik w radiu ( ktorego swoja drogą są dwie sztuki w tym radiu i sa ok.gif )
> tak sie wlasnie zastanawialem czy nie puscic od aku nowej wiazki ...<
Jak nie ma napięcia we wtyczce to sprawa jest prosta:
1) przepalony bezpiecznik lub;
2) przerwa w przewodzie idącym od +12V lub;
3) przerwa w przewodzie idącym do masy.
Jeżeli do radia zostały przyłączone głośniki to popłynął większy prąd ze źródła i mógł spowodować jedną ze wskazanych wyżej przypadłości.
Na pewno pomoże poprowadzenie nowej wiązki - tylko koniecznie nalezy wpiąc w nią bezpiecznik.
Aby mieć spokój proponuję przewód min. 1,5 mm^2 dla radyjka o mocy wyjściowej do 20W
a jesli to bezpiecznik to gdzie go szukac? wtyka do radia jest gdzies podpieta pod cos?, bo w skrzynce od bezpiecznikow nie ma tylko do radia bezpiecznika, pod maska tez oprocz "gazowego" nie znalazlem zadnego bezpiecznika
a glosniki nie graly przez to ze przewody do tylnych glosnikow mialy okolo 0,7 ohma na dlugosci 2m
