Selespeed problem
Witam. Mam pytanie do użytkowników wspaniałej skrzyni selespeed. Otóż ostatnio po jeździe w mieście i zatrzymaniu się skrzynia się zbiesiła i nie chciała wrzucić biegu. Wyłączyłem dziada, odpaliłem - skrzynka hula. Ale 2 dni później podobna sytuacja, więc znowu zgasiłem, odpaliłem - i nic, nie działa. Jeszcze jedna próba, dalej to samo. Odczekałem 10 min. - odpaliłem - działa. Ale to chyba znak że coś się chrzani. Może ktoś ma jakiś pomysł? Aha, oczywiście żadnej sygnalizacji usterki skrzyni nie było.
Wprawdzie nie mam tej skrzyni, ale o sterownikach skrzyń selespeed od dawna krążą legendy, że lubią padać i nie jest to tania naprawa.
Zacząłbym od diagnostyki examinerem skrzyni a póżniej:
- szukać innego sterownika na allegro,
- rozebrać sterownik i popatrzeć czy nie ma zimnych lutów ewentualnie posprawdzać/wymienić przekaźniki.
Pozdrawiam BAS
Jeśli masz błąd kalibracji, to i tak zazwyczaj zobaczysz go dopiero na examinerze. Trzebaby podjechać do serwisu zczytać błędy i sprawdzić, jakie są parametry pracy sprzęgła: szczególnie skok sprzęgła i tzw. offset - te parametry poda examiner. Diagnosta może tez przeprowadzić kalibrację, jest do tego specjalna procedura.
Przy postępującym zużyciu sprzęgła układ potrafi się rozkalibrować i potem działać jak chce (teoretycznie Selespeed ma zaimplementowaną funkcję autokalibracji i teoretycznie ta funkcja nawet działa - tylko z praktyką jest gorzej biglaugh.gif). Być może przyczyną jest faktycznie jakaś usterka, ale najpierw trzebaby zacząć od rzeczy najbardziej prawdopodobnej.
Jest coraz gorzej, prawie się nie da jeździć. Byłem u gościa co coś kuma z tą skrzynią, ale ma czas dopiero w poniedziałek frown.gif. No cóż, może to tylko kwestia regulacji...
