Astra F, drżenie nadwozia na wolnych obrotach
Szukałem w archiwum ale rozwiązania nie znalazłem.
Problem pojawił się z dnia na dzień. Wczoraj OK a dzisiaj na wolnych obrotach lekko drży nadwozie i kierownica i słychać takie lekkie buczenie. Jak włączę klimatyzację to drżenie nadwozia i buczenie wyraźnie nasila się a drżenie kierownicy jest widoczne gołym okiem.
Podczas jazdy problem nie występuje, tylko jak auto stoi a silnik pracuje na wolnych obrotach, zarówno na benzynie jak i na LPG.
Co to może być?
Witam!
Na poczatek przydalo by sie zdjac pasek z alternatora,
aby sprawdzic czy to nie przez niego masz drgania.
Moga sie konczyc lub szczotki nie sa rownej dlugosci,
tym bardziej ze stalo sie to z dnia na dzien jak piszesz.
Mam podobny problem, tyle że u mnie nie ma drgań a tylko buczenie. Co ciekawsze włączenie klimatyzacji w moim przypadku powoduje zmniejszenie intensywności buczenia, no chyba, że moje drewniane ucho rejestruje w ten sposób zmianę barwy dźwięku. Dotychczas podejrzewałem wydech ale może to i faktycznie alternator? Może ktoś jeszcze się wypowie!
Po włączeniu klimatyzacji wzrastają obroty, przez co buczenie jest słabsze. Sprawdź poduszki pod silnikiem ok.gif
I tę mozliwość brałem pod uwagę. Pytanie tylko, czy w przypadku uszkodzonych poduszek buczenie nie byłoby ciągłe? U mnie raz je słychać głośniej, raz ciszej a innym razem wcale...
Paska póki co nie zdejmowałem ale zrobiłem próbę ze świecami (odłączałem je kolejno) i to nie świece. Przy okazji zauważyłem, że z rury wydechowej leci, jak na moje oko, bardzo dużo dymu. Nie wróży to nic dobrego.
> Jaki kolor maja spaliny?
Z tego co pamiętam to szary ale jutro sprawdzę to dokładniej.
Hmm, dzisiaj w ogóle nie było widać żadnego dymu z rury wydechowej a wczoraj, jak dla mnie, było tego bardzo dużo. Dziwne.
Nie wiem co mam robić, spróbuję zdjąć pasek z alternatora jak zaproponował JerryG1 i zobaczę jaki będzie efekt.
A nie przywaliles gdzies tlumikiem w jezdzajac np. na kraweznik?
Od tego tez moga byc wibracje.
Kiedys prostowalem kumplowi rure tlumika srodkowego w Astrze F, poniewaz jego kobieta przesunela caly uklad wydechowy zawadzajac koncowym tlumikiem o niski slupek przy cofaniu, w kabinie slychac bylo wyrazne basowe burczenie na obrotach biegu jalowego. Po prostowaniu zniknelo. Nie wykluczam innych powodow.
Nie przypominam sobie ale niczego nie można być pewnym. Pojadę jutro na kanał i obejrzę sobie Astrolota od spodu.
> buczenie. > Podczas jazdy problem nie występuje, tylko jak auto stoi a silnik
> Co to może być?
U mnie przy podobnych objawach silnik "łapał lewe powietrze".
Okazało się, że podzas wymiany filtra p.pyłowego, zawadziłem i ściągnąłem
cienki przewód podciśnieniowy, który steruje mieszalnikiem na desce rozdzielczej.
Pozdrawiam Waldek
Byłem, obejrzałem i wszystko wydaje się być OK a nadwozie dalej drży. Posprawdzałem też rurki podciśnieniowe (natchnął mnie post Waldka) i rzeczywiście dwie były pęknięte ale ich naprawa nic nie zmieniła - drży jak drżało. Przy filtrze p.p. nic nie robiłem ostatnio także ta rurka raczej nie jest przyczyną - jeżeli jest jakieś prawdopodobieństwo, że to jednak ta rurka to oczywiście ją sprawdzę.
Pasek z alternator zdjąłem i dalej to samo - drży jak drżało. Dobrałem się też do filtra p.p. i wszystkie rurki podciśnieniowe wydają się być O.K. W międzyczasie wymieniłem świece ale to też nic nie zmieniło. Sprawdziłem więc wszystkie możliwe propozycje - na razie bez powodzenia. Może ktoś jeszcze ma jakieś sensowne wytłumaczenie tych wibracji (negatywnych) na wolnych obrotach?
Odlacz wezyk podcisnienia idacy do wnetrza samochodu (poprzez obudowe filtra przeciwpylkowego) od przewodu podcisnienia serwa, zatkaj krociec przy przewodzie serwa palcem i obserwuj reakcje silnika. Moze pod deska spadl wezyk podcisnieniowy z zaworu sterujacego obiegiem wewnetrznym, a w ten sposob latwo to wykryc.
Zrobiłem próbę i po odłączeniu wężyka nie ma żadnej zmiany w pracy silnika. Zatykam krociec i odtykam a silnik cały czas pracuje tak samo. Nie wiem czy tak ma być bo przecież po zdjęciu wężyka wchodzi lewe powietrze, więc silnik powinien na to jakoś zareagować.
porobiło mi się tak jak to opisał tosh ... tylko u mnie nie kobieta a przez kobietę smile.gif
rozwiązałem to nie prostowaniem tylko kawałkiem koca azbestowego owinąłem go na rure w miejscu gdzie waliła o budę i spokój (przynajmniej do momentu zanim się przetrze:)
