Aisan problemów ciag dalszy gasnie podczas jazdy..
Miałem problem z zapowietrzajacym sie zbiornikiem myslalem ze przez to gasnie podczas jazdy i trzeba odczekac kilkanascie sekun zeby zapalił ale to nie wina zbiornika swiece przewody filtry powymieniane nic nie pomaga co może być?
czujnik położenia wału?
jak go sprawdzić omomierzem czy jak?
sprawdź zawór ciśnieniowy od ssania czy nie jest coś popękane
najpierw sprawdz czy sie kabel gdzies nie uwalił, a jak kabel ok to miernik w dłoń i mierz rezystancje ;-)
ew. posprawdzaj wszystkie węże od podcisnienia
pod mocowaniem amorka jest takie coś:
dochodzą tam 3 wezyki. U mnie jeden byl pękniety od spodu tuż przy tym dinksie - nawet tego widać nie było za bardzo. Objawy identyczne do opisanych. Po skroceniu węzyka tuż za peknieciem auto ozylo i dziala do dziś. Sprawdz sobie to.
wezyki wszystkie wymienione a te zawory 2i 3 drozne nie maja wpływu na to?
> na to?
przy awarii zaworu trojdroznego podskoczyly straszliwie obroty. Ale nie gasł.
> nie gasł.
czyli nie to hmmm...? mysle ze jakby padł czujnik wału to by nie odpalał
> odpalał
ale on Ci gasnie przy hamowaniu czy normalnie, w czasie jazdy?
U mnie kabelek się opuścił, przykleił do wydechu i przepalił z biegiem czasu
normalnie w czsie jazdy gasnie dajesz gaz na full i nic nie pomaga trzeba stanac zaczekac kilka sekund i zapala no problem
chyba problem rozwiazany czujnik polozenia wału
brak styku na kostce
