Komputer pokładowy - zużycie paliwa
A więc jak to jest w waszych stilonach, bu u mnie jak puszcze noge z gazu np. z górki z załaczonym biegiem to nie pokazuje mi zużycia paliwa 0 litra tylko schodzi max do poziomu 2 litrów na 100km, jakiś bład komputera?
I jeszcze jedno pytanie mam, chodzi o instalacje gazową czy jak hamuje silnikiem to również nie podaje gazu tak jak i benzyny czy jednach podaje?
> Witam
> Moze i było ale jakos nie moge sie doszukać
Bierze się to stąd, że komputer pokładowy wylicza zużycie paliwa na podstawie masy powietrza trafiającej do cylindrów, jak hamujesz silnikiem to powyżej 2krpm wtryskiwacze nie podają paliwa, ale powietrze trafia do cylindrów a komputer jest za głupi(nie jest o tym informowany), żeby wiedzieć, że silnik jedzie na powietrzu a nie na stechiometrycznej mieszance paliwowo powietrznej.
> czy jednach podaje?
Jeśli dobra instalacja to pewnie jest tak jak z benzyną.
Pozdrawiam BAS
Czołem. U mnie jest tak jak u Ciebie, na czwórce z górki dochodzi do 2.2 l/100km, a zero to pokazuje mi na postoju brawo.gif i raczej nie sądze aby był to błąd komputera.
no własnie a winnych autach widzaiłem że pokazjue wtedy 0,0 litra a na postoju podaje np 1,5 lita ale na godz.
Coś w stilonie jest to skopane
Nie jest skopane.
Rusz spod swiatel ale tak naprawde grubo.. zobaczysz *tylko 25.0
gdzie realne spalanie moze byc powiedzmy w okolicy 30 czy moze nawet wyzej.
*bo tak jest wyskalowany komp od 2 do 25.0
nic nie jest skopane, pokazuje 2, ale pewnie liczy do średniego spalania 0, tttm
jesteś tego pewien, a nie przypadkiem na podstawie czasu otwarcia wtryskiwacza i jego charakterystyki??
> czy jednach podaje?
wszystko zależy od "generacji" instalacji i wyposażenia/podłączenia czujników. Wiem, że może tak być, a czy u ciebie tak jest, to wie chyba tylko twój gazownik smile.gif
Wydaje mi się, że można by to jakoś sprawdzić. Jak hamujesz silnikiem, to może wtryskiwacze gazowe "nie działają", albo zamykany jest jakiś zawór na reduktorze, albo może po prostu soft do obsługi twojej instalacji z netu, kabel za kilka zl, laptop i do roboty smile.gif
Pewien nie jestem, ale gdyby na tej podstawie liczył to przy hamowaniu silnikiem powyżej 2krpm wtryskiwacze są zamknięte i nie podają paliwa, więc powinien pokazywać 0 a pokazuje więcej, więc obstawiam, że liczy na podstawie powietrza.
Pozdrawiam BAS
a przy max przyspieszaniu spalanie jest większe niż 25 (powietrza jest podawane do spalenia np 30l) a pokazuje tylko 25, może kwestia wyświetlania. Poza tym w benzynach jest przepływomierz, czy tylko czujnik podciśnienia??
Wiem, bo tak włosi go wyskalowali, żeby kierowcy nie dostawali palpitacji.
> może
Nie wiem.
Pozdrawiam BAS
w benzynie jest map sensor (tak twierdzi allegro), a skoro nie ma przepływomierza, to spalanie obliczane jest na podstawie czasu otwarcia wtryskiwacza. W jtd chyba będzie tak samo, bo w przypadku awarii przepływomierza spalanie też powinno być przekłamywane, a w przypadku odłączenia przepływki nie powinno nic wskazywać.
