Zmiana przepisow a swiatla DRL.
Czy na podstawie ponizszej zmiany przepisow mozna zastosowac swiatla DRL ( dlugie na polgwizdka grinser006.gif swieca tylko z przodu ) Rozwiazanie powszechnei stosowane w USA i moznaby bylo zaadpotopwac z Suzuki forenza i z Aveo z za wielkiej wody. Niedlugo bede w USA i bede mogl takie zakupic nei wiem czy w Pl jest hmm.gif
Z tego co pamietam to jeden kolega z kacika ma zalozone.
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090750639
Aby nie trzeba było szukać ważne zapisy zostały przedstawione poniżej.
Tabela
L.p. 18 - światło do jazdy dziennej.
1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik
znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika. *45
2) powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych
lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do
wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu.
3) przednie boczne (jeżeli występują)i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli
występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są
światłą do jazdy dziennej. *45
Do tych punktów jest jeszcze odnośnik nr 45, który brzmi:
45) Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009r. W pojazdach
zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009r. dopuszcza się następujące wymagania w
zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można
było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne.
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
• Symetrycznie względem osi pojazdu
• Na równej wysokości
• Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
• Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba, że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
• Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
• minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm².
a ten automat co jest w Aveo ktory zapala swiatla jak sie silnik uruchomi - to czy on zapala swiatla mijania na calego (tak jakby sie wlaczylo recznie swiatla mijania) czy moze daje troche mniejsze napiecie na zarowki (szczegolnie przod)?
To zaden DRL. To po prostu automatem wlacza swiatla mijania plus cala deska itd.
DRL wlacza tylko drogowe na pol gwizka nic wiecej sie nie wlacza.
nie chodzi mi o to czy to DRL tylko czy owy automat zapal swiatla mija ( bez deski rozdielczej) na caly gwizdek ( tak jakby sie pzrekrecilo pzrelacznik) czy moze na pol gwizdka podajac na przod zamiast 12 v np 10 v ? itp.
Nie to po prostu zwykly automat.
ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ*
Światła do jazdy dziennej włączają się
automatycznie po uruchomieniu silnika
(opcja).
Wyłączenie świateł dziennych następuje
w poniższych sytuacjach:
• Wyłączenie silnika
• Włączenie świateł pozycyjnych
• Włączenie świateł drogowych
• Włączenie świateł mijania - jeśli włączenie świateł mijania powoduje wyłączenie do jazdy dziennej to musi być dodatkowe włókno tych świateł
