włacznik światel STOP
witam nie zapalają mi się światła STOP po naciśnięciu pedału hamulca - zdiagnozowałem ze to włącznik umieszczony na pedale ( gdyż jak odepnę wiązkę od włącznika i zewrze kable to zapala się światła)...czy ten włącznik to jakiś specjalny do aveo czy to jakieś standardowe włączniki używane do wszystkich aut ? czy owy włącznik po wymianie wymaga regulacji itp. ? może ktoś z Was już wymieniał go i może doradzić..podpowiedzieć
AVEO T255 , kontrolka ABS , odczyt błędu
> U mamy w Aveo tez zapalal sie ABS co jakis czas. Kupilem dwa czujniki na przod, bo tak wyszlo na > diagnostyce. Przy demontazu okazalo sie, ze jeden z czujnikow byl maksymalnie oblepiony > opilkami metalu. Czujniki wymieniłem, ale do teraz podejrzewam, ze samo oczyszczenie by > pomoglo. > Aveo z 2007 roku, wykrecenie czujnika trwa 10 minut ze sciagnieciem koła. chodzi o czyszczenie tej końcówki metalowej ktora siedzi w piaście ? to na niej miałeś te opiłki metalu ? EDIT Dzisiaj non stop pali się ABS , odpiąłem czujnik od kostki, zmierzyłem miernikiem rezystancje czujnika - niestety nie ma rezystancji, wiec albo kabel idący do czujnika walnięty albo sam czujnik..
AVEO - zakup czujnika ABS
Witam Cos mi siada czujnik ABS z tylu, posprawdzałem wszystko i wygląda na sam czujnik. W Potaku taki czujnik oryginał GM 110zl , na allegro nowe firmy NTY Japan są po 35 zl. Kupować oryginał GM z potaka, czy można spokojnie brać zamienniki z allegro- co polecacie, co sadzicie, co doradzicie ?
Kabel Vag KKl 409.1 a ruski Chevrolet explorer 1.07
albo tutaj (ten ostatni na dole) http://www.viaken.pl/download.php?lang=pl&nadrzedny=58
Wmiana klockow a nadmiar plynu w zbiorniczku
Witam Mam już zjezdzone klocki z przodu i będę wymieniał. Jednak w zbiorniczku wyrównawczym mam zalany płyn prawie pod korek (ostatnio wymieniany i widać mechanik sobie nie zalował). Ile mniej więcej płynu należy odessać strzykawką aby przy zmianie nie rozwaliło zbiornika lub nie wyciekł płyn ze zbiorniczka. Ile tam mniej więcej ml płynu jest w tłoczku hamulca?
> Program Chevrolet Explorer + najprostszy interfejs VAG KKL powinny dać radę. a czy możesz podac jakiś link (czy to allegro , czy sklep internetowy ) do dobrego kabla VAG KKL który będzie na pewno działał z tym programem ? czy cos z tych może być, jeżeli tak to ktory najlepiej kupic ? http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/
Witam Czym w Aveo da sie odczytać błędy ABS ? co jakiś czas, jak uruchomie silnik to nie gasnie mi kontrolka ABS, az do następnego uruchomienia. Czy tylko scan 100 ktory maja ASO czy takze czyms innym da sie zczytac ktory to czujnik, jaki blad?
Trwałość pasków napedowych
> serwis zazwyczaj wie co mówi, ale po 5latach pasek musi być już spękany, a to bez zdejmowania > ciężko zobaczyć. > Jaki jest koszt tej operacji? Bo może nie warto się nad nią zbytnio zastanawiać, tylko dla spokoju > wymienić i jeździć kolejne lata. > Zwróć też uwagę, że masz 3lata/60kkm a teraz masz 5lat/45kkm. cos okolo 100zl bo to dwa paski napedowe - czyli upierac sie aby wymienili juz po 5 latach w ramach pzregladu ktory bede robil jak troche zima odpusci
> jak sie urwie to stanie i założy nowy i pojedzie > rozrząd to poważniejsza sprawa i tu bym dbał > IMO nie ma sensu zmieniać paska od osprzętu rozrząd mam na łańcuchu , wymiana po 10 latach, dlatego chce sie upewnić co do trwałości pasków bo cos serwisant wtedy mowil ze trwalosc ich to 10 lat i jak malo jezdzone to nie ma sensu wymieniac jak producent karze co 3 lata
Witam Otoz według producenta w moim aucie mam tak ze wymiana paska napędowego (alternator, wspomaganie, klimatyzacja) jest co 3 lata lub 60 tys km. Na 3 przeglądzie w ASO z uwagi na bardzo mały przebieg (okolo 18 tys km) serwisant oglądnął paski i powiedział ze nie ma sensu ich wymieniac bo sa w bardzo dobrym stanie, , to samo bylo na 4 przegladzie. Teraz zbliza mi sie 5 przeglad - jak paski beda dobre to wymieniac ze wgledu na wiek ? (bo przegląd maly 45 tys km, zona jezdzi tylko do pracy)
[L] Samodzielne odgrzybianie parownika klimatyzacji
> Ma T255. Mówisz zatem, że to co wziąłem za nagrzewnicę było w rzeczywistości parownikiem? > I że da się tam wsunąć rurkę i napsikać pianki? Wydawało mi się, że "to coś" wypełnia szczelnie > całą przestrzeń przylegającą do filtra, ale może nie byłem zbyt uważny. Powtórzę obserwacje. to co widać po wyjęciu filtra to jest parownik, zaś nagrzewnicy nie widać, jest ona głęboko pod kokpitem, polecam do czyszczenia piankę która pod wpływem powietrza się rozrasta i dociera w każde miejsce parownika, w te jego żeberka.
> Zacząłem jednak od Aveo żony. Faktycznie tuż za filtrem jest nagrzewnica. Nie mam zatem pomysłu jak > się dobrać do parownika. Pewnie zostanie ozonowanie... no u mnie po wyjęciu filtra jest parownik wiec jakie aveo ma Twoja zona ? ja swój parownik czyszczę co roku za pomocą takiej pianki : http://allegro.pl/motip-najlepszy-odgrzybiacz-klimatyzacji-254-i3209012235.html wsadzam rurkę i powoli wyjmuje, wydostająca się pina ladnie rozchodzi sie po parowniku i czyści , to samo później w kanalach wywiewnych
Zakup prostownika
> Dziś tak odbieram ze sklepu zobaczymy co to potrafi. czekamy na recezje czy warto dawać tyle kasy i czy jest tak dobry jak go producent chwali
Zakup prostownika
> Jeśli masz zamiar tyle wydać to ja bym na Twoim miejscu wolał dołożyć do optimate 6 ale ja nie mowie ze chce kupić, wszedłem na allegro i aż za głowę się zlapalem jak zobaczyłem jak dużo osób kupuje te drogie prostowniki, wiec chciałem sie zapytac czy owy prostownik jest az tak dobry ?
Zakup prostownika
a co sadzicie o takim prostowniku ? http://www.motointegrator.pl/produkty/326284-prostownik-ctek-mxs-50 na allegro bije szczyt popularności, najlepiej sprzedający sie prostownik ? http://moto.allegro.pl/akcesoria-prostowniki-do-akumulatorow-49175?change_view=1&order=bd
Portal
