Kabel Vag KKl 409.1 a ruski Chevrolet explorer 1.07
> Połączenie z linią K w kablu nie jest czasami uszkodzone/przesunięte na pin inny niż 7? No wlasnie raczej nie-z kablem zawsze obchodzilem sie jak z jajkiem. Dziwne to wszystko.zastanawiam sie jak jeszcze moge sprawdzic te linie K
> O ile pamiętam, to VAG-COM (nawet w darmowej wersji) ma opcję testowania kabla. Auta tym oczywiście > nie zdiagnozujesz, ale będziesz o krok bliżej - będziesz wiedział, czy konwerter USB-COM i sam > kabel jest poprawnie obsługiwany przez kompa. Pokazalo mi ze kabel jest widoczny a dalej sie nie laczy Myslalem ze problem z obd moge miec ale innym zlaczen na bt sie laczy na komorce wiec ze zlaczem wszystko ok Macie jeszcze jakies pomysly?
> Chyba widzi wirtualny port COM, ale nie widzi samego kabla. Dioda na wtyczce kabla się świeci? > Linia K trafia we właściwe miejsce w gnieździe diagnostycznym - np. pin 7 dla silnika? Witaj Tak swieci dioda a wtyczka dobrze wpieta.Nie mam pojecia co moze byc nie tak.Jakas masz moze sugestie co jeszcze sprawdzic lub zrobic?
> Tu może? > http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41 Sciagniete i zainstalowane ale nadal wywala mi blad z linia K chyba Screen w załączeniu Macie jakis patent na to? Pozdrowka
> Potrzebujesz sterowniki do wirtualnego portu COM, w zależności, od tego, co siedzi w kablu, będzie > to pewnie Prolific, albo FTDI. Przyjacielu-cos mi swita ten prolific-znasz moze jakies miejsce ze sterami do niego:-(bo szukalem wczoraj po necie sterow i ciagle na jakies badziewie trafialem:-(
Witam Mialem problem z laptopem,po zainstalowaniu nowego systemu mam problem bo kabelek nie łączy sie z programem Chevrolet Explorer(ruskim) Niestety nie poamietam jak to wszystko pospinalem przed awaria-bo wtedy łączył mi sie pieknie Stery od kabelka jakos nie chce zainstalowac -ma ktos moze je gdzies? prosze o pomoc bo chce skasowac blad poduchy a dopoki nie połącze sie nie ma sensu kombinowac z kabelkami aby dobrac sie do poduch W załączeniu screen co wyswietla mi sie w menadzeze urzadzeń
Evanda-problem z rozruchem
Dzis rozebralem krokowca, przejzalem przepustnice. Niczego niepokojacego nie zauwazylem. Co dziwne-auto juz nie ma problemu z odpalaniem.Tzn-rano troche trzeba pokrecic ale to wiem ze ktorys wtrysk puszcza gazowy ale odpala podobnie jak przed kilkoma dniami. Kurcze-popatrze jeszcze jak bedzie sie zachowywalo auto jak bede jezdzil caly czas na benie.
> Źle ustawiony gaz rozwalił mapy benzyny. Pojeździć na benzynie kilkadziesiąt km, ustawić LPG i > będzie OK I tu mamy problem instalacja gazowa to LPi-ciekły wtrysk gazu Nie reguluje sie jej-jest praktycznie bezobslugowa
> IMO krokowiec albo przyblokowany EGR. Krokowiec aby sprawdzic to chyba tylko wymiana? A jak sprawdzic ewentualne przyblokowanie egr?
> Pompa paliwa słabo daje? Ewentualnie krokowy. Na początek może mały reset przez odpięcie klemy. Ale > tu uwaga: opieram się na doświadczeniach z Nubirą 2.0 bo Evandę jeszcze mało znam. Wlasnie niedokonca wydaje mi sie ze to pompa.Predzej krokowiec bo kiedys nie wiedzac wyciagalem go i czyscilem .Ale nie majac wiedzy energicznie wciskalem i wyciagalem go chcac jak najlepiej go wyczyscic Lecz nadal prosze Was o swoje spostrzezenia
> Może czujnik temp., może silnik krokowy? Przyjacielu-a istnieje jakas szansa na eliminacje? Aby nie wymieniac niepotrzebnie dobrej części? Nasunelo mi sie ze jak zaczal pracowac na benzynie to jak jechalem na niej to przy wysprzeglaniu obroty spadaly do ok 500 i podnosily sie.A jak przelaczylo na gaz to juz tego nie zaobserwowalem. Swoja droga dziwne ze na gazie dziala-zawsze myslalem ze jakiekolwiek niedomaganie na benie na gazie jest strasznie widoczne
Witam Prosze o pomoc.A mianowicie Po wczorajszej jezdzie zaparkowalem auto i poszedlem do domu.Wszystko bylook.Dzis z samego rana wsiadam krece rozrusznikiem i kicha-nie odpala. Dopiero jak podczas odpalania wcisnalem pedal gazu auto odpalilo.Tak musialem potrzymac auto na obrotach przez jakis czas.Gdy troche pochodzilo bylo juz ok.Pojezdzilem troche auto przelaczylo sie na gaz i smigalo extra. Gdy zgasilem je problem z odpaleniem powrocil.I znow noga na pedal i potrzymanie na obrotach. Jak sadzicie co sie moze dziac ze taki problem sie pojawil? Pozdrawiam
[Evanda]-poszukiwana czesc
Kurcze-dziekowka wielka za pomoc. Na Was zawsze mozna liczyc :-) Cena mistrz :-))) zaraz zamawiam w potaku :-)
> Gdzie to jest zamontowane? Pomiedzy silnikiem a grodzia oddzielajaca silnik od kabiny z jednej strony laczy drazek zmiany biegow a z drugiej skrzynie biegow
Witam,Jak w temacie poszukuje czesci Czy ktos wie gdzie moge takie cudo nabyc-bo nawet nie wiem jak sie nazywa:-(
AnuTod
