Filtr cząstek stałych w BMW
Mam takie ustrojstwo u siebie i chyba warto sie dowiedzieć czy jest to w jakiś sposób obsługowe? Działa dożywotnio? Sam sie oczyszcza/wypala? Trzeba jakiegos plynu dolewać czy jak?
Pytałem o to w ASO. Pomijając fakt, że mało kto wiedział o co w ogóle pytam to w końcu dowiedziałem się (od osoby która nie musiała się zastanawiać co to), że przewidziano to na ok 200 tys km (przynajmniej w moim aucie). W razie czego koszt ok 6 tys.
no u mnie jest 115 kkm a komputer pokazuje przy filtrze stan 80 kkm, czyli w miare by sie to zgadzało. Po cichu mysle, ze może wytrzyma wiecej. Koszt samej czesci to 4800 PLN ale pewnie plus montaz itd
> montaz itd
A za mniejsze pieniądze wyrzucisz to z wydechu, soft nauczysz omijania DPFa i przy okazji dorzucisz Nm i PS smile.gif
Pozdro
> Pozdro
A da sie to ominac programowo bo w niektorych przypadkach nie wiem jak w BMW bylo to dosc problematyczne.
Jak się chce to się da.
Pozdro
> Pozdro
No nie zawsze jest to takie proste dlatego pytam o Twoje doswiadczenia w temacie obchodzenia w BMW DPF-u.
Czlowiek uczy sie cale zycie dlatego pytam czy nie ma pozniej zadnych bledow.
> bledow.
Musisz wywalić to z auta fizycznie, zmodyfikować soft i całość działa bez problemu. U kumpla w 3.0tdi działa juz od 40kkm i problemów nie ma.
Pozdro
> problemów nie ma.
> Pozdro
no wczoraj własnie przeskoczyło mi z 80 kkm na 70 kkm do wymiany filtra DPF. Wiem, że to za jakieś 2-3 lata ale zastanawiam sie nad alternatywą wymiany nowego w ASO.
Przychodzi mi do głowy:
1. Oszukanie komputera. Pytanie tylko czy ten przebieg, który pokazuje komputer wynika z zaprogramowanego przebiegu czy cos mierzy stopień zużycia, wypełnienia tego filtra? może softowo, można by to oszukac jakoś i jeżdzić na starym?
2. Wymiana na uzywke. No ale nie wiadomo co sie trafi a nie mam pojecia jak to można sprawdzić.
3. Regeneracja, robia to? Warte to coś?
Zadzwoniłem do gościa zajmującego sie regeneracją FAP i wiem już troche więcej. To czy auto ma juz zapychający sie filtr jest sprawdzane przez różnice ciśnienia na wejściu i wyjściu i na podstawie tego komputer informauje o orientacyjnym przebiegu. Jeśli bedzie sie chciało oszukać komputer przez podanie prawidłowego ciśnienia to niby bedzie wszystko ok ale filtr sie zapcha i auto stanie. Możliwe jest wywalenie tego kompletnie i oszukanie komputera ale wtedy nie ma spełnionej normy spalin - zobaczymy jakie bedzie rozwiązanie związane z podatkiem ekologicznym, który ma wejść.
Facet regeneruje te filtry przez czyszczenie tego co jest w środku, o ile się da. Koszt 600 PLN, 3h roboty. Jeśli filtr jest już w takim stanie, ze nie da sie wyczyscić to wchodzi w gre regeneracja w wymianą wnętrza, gość daje swoje i to koszt 1400 PLN. Także jest jakaś alternatywa dla 5 koła z ASO smile.gif
Super wieści!
Masz jakieś namiary na gościa?
A gdzie w kompie się sprawdza te przebieg do wymiany dpf?
Ile masz przebiegu?
> Super wieści!
to ten gość
U mnie jest Navi Proffesional zintegrowana z kompem i tam są ustawienia serwisu, kiedy klocki, kiedy olej, kiedy filtry itd.
> Ile masz przebiegu?
jest 115 kkm, do tej pory komp pokazywał 80 kkm do zmiany filtra a dziś pokazał 70 kkm
Miales problem z zbyt dużą ilością oleju w misce, to mam cos dla Ciebie:
Quote:
WIęcej oleju w silniku z powodu filtra cząstek stałych?
Problemy z naprawą aut zdarzają się nie tylko w Polsce. Oto przypadek, jakim zajęli nasi koledzy z niemieckiego „Auto Bilda”.
„Na przeglądzie mojego BMW X3 2.0 D (pierwsza rejestracja w czerwcu 2006 r., przebieg 45 tys. km) okazało się, że w silniku jest o 2 litry oleju za dużo. W ASO wymieniono olej, próbka została wysłana do Monachium w celu analizy. Serwis poinformował mnie, że usunął usterkę. Podobno silnik był niewłaściwie ustawiony i w związku z tym w czasie wypalania filtra cząstek stałych paliwo dostawało się do oleju (informacje te warsztat otrzymał z centrali firmy w Monachium, ponieważ jego pracownicy nie byli w stanie sami uporać się z problemem). Wymieniono oprogramowanie silnika. Po 3 tygodniach w czasie kontroli w ASO BMW w silniku stwierdzono znowu za dużo oleju. Tym razem nie wysłano próbki do analizy. Warsztat twierdzi, że dla niego sprawa jest zamknięta. Nie wiemy, do kogo się zgłosić po pomoc.
Ioannis Tsantoulis, Norymberga
Odpowiedź BMW
Podwyższona ilość oleju w silniku to prawdopodobnie efekt niezakończonych procesów regeneracji filtra cząstek stałych. W związku ze zmianą oprogramowania w tym aucie nie powinno w przyszłości do tego dochodzić. Ponieważ mimo wszystko w silniku znalazło się wiecej oleju, wymieniono też pompę paliwa na koszt BMW. Mamy nadzieję, że udało się wyeliminować problem. Gdyby jednak w ciągu następnego roku doszło do uszkodzenia silnika, uwzględnimy historię naprawy przy podejmowaniu decyzji o przejęciu części kosztów.
a tutaj całość
> to ten gość
dzięki
ja też to mam, ale dpfu tam nie ma
> dziś pokazał 70 kkm
Ty masz jakiegoś chipa? (bo tak mi się zdaje)
> Ciebie:
dzięki, ale mnie to raczej nie dotyczy. To się zdarzyło raz i i nadmiar zniknął po przejechaniu ostrzej kilkudziesięciu km . Najprawdopodobniej u mnie był to skutek jazdy prawie ciągle na bardzo niskich obrotach (ale w granicach zalecanych przez producenta)
> dzięki
w poprzednim aucie był program, w tym nie ma
> producenta)
