odpowietrzanie hamulców
Jeżeli odkręciłem przewód hamulcowy z lewej strony, wykapało z niego trochę płynu (w zbiorniczku jeszcze jest) to będę musiał odpowietrzać wszystkie cztery hamulce czy tylko wystarczy ten jeden (lewy) ??
samochód to Vectra B, wymieniam hamulce (pierwszy raz) i chyba nie potrzebnie odkręciłem ten przewód frown.gif
Teoretycznie wszystkie praktycznie zrobisz jak bedziesz uwazal za stosowane.
> stosowane.
A wymieniając płyn hamulcowy trzeba odpowietrzać sprzęgło ?
To jest oddzielny przewod na tym samym ukladzie i na pewno trzeba go tez odpowietrzyc. Przynajmniej mnie tak uczono. I jeszcze jedno - metoda pompuj/trzymaj nie bardzo sie nadaje do samochodow z ABS. Plyn musi byc wymieniany metoda cisnieniowa lub podcisnieniowa.
> podcisnieniowa.
Jadę do ASO na wymianę, bo mają dobra cenę, Mam nadzieję, że wiedzą jak to zrobić zlosnik.gif
> jak to zrobić
ile sobie krzyczą? ASO przy Zakopiance?
> ile sobie krzyczą?
60 zeta z płynem
> 60 zeta z płynem
> TAk, ale nie w Krakowie
> No tak - chodziło mi o ten w Myślenicach
Dla porównania w warsztacie powiedzieli mi 50 zeta i wywalili oczy jak zapytałem czy sprzęgło też odpowietrzają. Odpowiedź była " A po co" crazy.gif
> Jak nie odpowietrza to stary plyn tam zostaje
