Głowica
Witam wszystkich. Mam problem ze środkową śrubą w głowicy, obraca się w gnieżdzie i nie mogę jej przykręcić z odpowiednią siłą.Czy można przegwintować gniazdo w bloku na ciut większą i czy to nie wpłynie na pracę silnika? a może jest jakiś inny sposób? z góry dziękuję za pomoc.Aha dodam że posiadam Uno 1.0 z '93r.
> Wita mam problem ze środkową śrubą w głowicy, obraca się w gnieżdzie
> wpłynie na pracę silnika? a może jest jakiś inny sposób? s góry
> dziękuję za pomoc
a śruba nowa?
słyszałem jedynie o naprawie przez wstawianie tulei z nowym gwintem...
jeśli chodzi o prace silnika to będzie OK do czasu jak ci w tym miejscu uszczelki nie wydmuchasmirk.gif albo głowica nie pęknie
> a śruba nowa?
> gwintem...
> miejscu uszczelki nie wydmucha albo głowica nie pęknie
Śruba jest nowa a głowica po regeneracji. Z tą tuleją to jak dokładnie trzeba by zrobić,nawiercać szerzej? Wstawic tuleję i nagwintować?
> nagwintować?
Tak, jakoś tak pewne trzeba by tą tuleje chładzać albo blok podgrzewać żeby to porządzie siedziało, bo raczej nie ma jak robić gwintu samego jak materiał jest zerwany. Musiałbyś sie popytać w jakichś zakładach gdzie takie rzeczy mogą wykonać.
Mówimy o zerwanym gwincie w bloku of korz??
Dokładnie. W bloku środkowa górna.
No to popytam w zakładach.A może by nawiercić szerzej i dac srubę np. 12?
> 12?
No nie byłbym pewnien takich metod, no chyba że coś takiego jest dopuszczalne i masz warunki żeby coś takiego dobrze zrobić, bo jakiś krzywy gwint czy coś i będzie problem sick.gif
Dzięki wielkie za pomocne sugestie. Pozdrawiam
> nagwintować?
Z tego co sie orietuje, to robi sie to za pomoca specjalnej sprezyny (rozwierca sie otwor /o ile miejsce na to pozwala/, gwintuje, wkreca sprezyne o srednicy zewnetrznej takiej jak nowy otwor, a wewnetrznej takiej jak byl gwint). Popytaj dokladnie w warsztatach.
