Wymiana wkladek w zamkach w CC - manual
ma ktos jakis manual jak wymienic wkladki w zamkach w CC?
no cóż. nie mam ale jesli masz trochesmykałki w rekach to z pewnoscia dasz rade bo skoro mi sie udało bez zadnych podpowiedzi to i Tobie sie uda. musisz zrzucic tapicerka na drzwiach tam jest srubka na klucz 10. jak to odkrecisz to caly zamek z klamka jest Twój... powodzenia
> Twój... powodzenia
> Twój... powodzenia
dupa blada, zadnej tapicerki nie trzeba zdejmowac
Jak otworzysz drzwi, to jest jedna srubka do odkrecenia klamki. Klamke pchasz do przodu i wychodzi. Wkladasz kluczyk do zamka i tam pod taka sprezynka jest malutki "przycisk" ktory naciskasz i wyjmujesz wkladke (przyjzyj sie nowej, to bedziesz wiedzial co i jak). Stacyjka podobnie. Odkrecasz obudowe kolumny, kluczyk do stayjki i tez naciskasz "przycisk" od spodu. W bagazniku za bardzo nie pamietam, ale na pewno tak samo, czyli wkladasz kluczyk i szukasz magicznego przycisku. Z korkiem paliwa meczylem sie najbardziej. Wkladasz kluczyk i z calej sily wbijasz korek z kuczykiem od dolu w podloge i przekrecasz to, co trzyma korek na miejscu (latwiej nie potrafie wytlumaczyc).
powodzenia
> powodzenia
> powodzenia
zadnego przycisku tam nie widze
> nie, jest z boku drzwi
dobra zobaczylem, ale zanim rozkminilem jak wydlubac to z korka wlewu to mi to chwile zajelo
mi tez troche zeszlo, a do tego bolala mnie reka :D
