popsuty prędkosciomierz
Witam. Nagle popsuł mi sie prędkosciomierz. Wskazówka nawet nie drgnie. Od czego mam wogule zacząć? Pomyslałem ze spróbuje wyciągnać zegary, że tam pewnie tkwi problem, ale nie umie odczepić z tyłu tych złaczy, niewidze ich, nawet niewiem co tam jest wogule do odpięcia. Nieznam sie, ale ta linka co idzie od przekładni skrzyni biegów do zegarów do chyba linka od prędkosciomierza? mam racje? ją sie odpina czy odkręca? czy cuś innego? pomóżcie prosze
> jest wogule do odpięcia. A ta linka co idzie od przekładni
Pewnie urwała się linka prędkościomierza. W Uno Mk2 odkręcasz te (chyba) 2 wkręty po bokach licznika i wyciągasz go na tyle ile się da (nie na chama). Odczepiasz wszystkie kostki (do góry się wysuwają) i linkę - tam jest taki jakby szeroki biały pierścień, który zwyczajnie odsuwasz do tyłu i wtedy powinna zejść. Po drugiej stronie jest przykręcona do szkrzyni biegów.
Jak nie będziesz w stanie wysunąć licznika na tyle żeby odczepić linkę, to musisz wymacać ją ręką spod kierownicy, odsunąć ten pierścień i zdjąć linkę. A potem składasz wszystko w odwrotnej kolejności z nową linką i cieszysz się działającym licznikiem grinser006.gif
czasem smarowidło smaropodobne potrafi ograniczyć działanie prędkościomierza, jak wykręcisz prędkościomierz z licznika to obejrzyj czy miedzy dwoma tarczami (magnesami) coś się nie wklinowało, rusz ręką wskazówkę ! wink.gif
odrazu mówię że najpierw tzreba rozłączyć linkę bo nie wyjdzie do przodu
> przodu
bzdury piszesz, tzn całkiem nie wyjdzie, ale da się lekko wyjąć, a potem na bok go przekżywiasz i wejdzie spokojnie ręka aby odpiąc linkę, potem już z górki... a odginasz go na prawo... jest łatwiej
a co do samego prędkościomierza... kiedyś go zepsulem i znam zasadę działania, tzn jak kolega napisał są dwa magnesy, ale jeszcze jest miedziana spręzynka, co powoduje że się wskazówka nie kręci w kółko, mogła się ona ze starości zablokować, ja ją połamałem jak za daleko wskazókę przegiąłem... najlepiej sprawdź czy linka się obraca jadąc bez licznika, a potem sam licznik...
Ja tak miałem okazało się że pękła przy skrzyni, trochę był problem z wyjęciem tej kwadratowej końcówki. Aha przyjrzyj się nakrętkom linki ( od strony skrzyni) bo jak kupiłem nową linkę to zaczeło kapać olejem - nie dociskała tak jak stara.
