Problem z odpaleniem
Kilka dni temu postawiłem autko pod domem wszystko było ok. Jakieś trzy dni później chciałem je odpalić, a on tylko zakręcił strasznie powoli rozrusznikiem może ze dwa razy i nic. Wywnioskowałem, że najprawdopodobniej jest to akumulator. Po naładowaniu go i włożeniu do samochodu okazało się, że problem musi być w czymś innym, bo zachowanie podczas odpalania nie uległo zmianie. Macie jakies przypuszczenia, co może być przyczyną tej awarii?
sprawdź masę
> sprawdź masę
Mógłbyś napisać po krótce, jak to zrobić, bo szczerze powiedziawszy to jestem mało obeznany w tych sprawach
bodajże pod donicą akumulatora jest główny kabel masowy, trzeba tam zajrzeć, sprawdzić styk, przeczyścić itp itd
Ok, dzięki sprawdzę to.
Co sądzicie na temat holowania auta, bez pracującego silnika. Wiem, ze to najprawdopodobniej jest mało bezpieczne, ze względu na to, że nie będzie działać wspomaganie hamulców. Uważacie, że dobrym sposobem będzie użycie sztywnego holu, czy wezwanie lawety? przy sztywnych holach jak czytałem to nie zaleca się jazdy bez niesprawnego układy hamulcowego.
witam!
holowanie na zgaszonym silniku jest na pewno mało bezpieczne ale wykonalne- byłem tak holowany i tak wielokrotnie holowałem- da się tyle że trza umieć i nie nerwowo. najbezpieczniej to lawetą- jak się nie czujesz na siłach to będzie najlepsze rozwiązanie. sztywny hol też nie jest zły, w sumie to bardzo dobry, tylko że kierowca auta holującego musi pamiętać o masie jaka ma do wyhamowania palacz.gif
wybór jak zwykle należy do ciebie. jak sie zdecydujesz na tradycyjna linę to zrób to w porze kiedy nie ma wielkiego ruchu, zwłaszcza jak musisz holować przez miasto.
ps. rok temu byłem holowany na linie przez całe miasto w godzinach szczytu- dobrze że holownik (też punto) miało bardzo sprawny ukł. hłodzenia zlosnik.gif
pozdro
Posprawdzaj mase , poczysc sstyki , sprobuj go odpalic z innego akom.
Jak to nie pomoze to podjedz to elektromechanika , bo pewnie rozrusznik padl .
Holowac sie da , zreszta najczesciej holuje sie auta z wyl. silinikiem
Jak kol. wyzej napisał , rob to o takiej porze , zeby innym za duzo nie przeszkadzac , a i Tobie bedzie łatwiej.
Przede wszystkim łagodne ruchy , powolna jazda , trojkat ( bez swiatel awaryjnych - tylko pozycja )
Powoli ruszac i TY hamujesz.
POzdro
> Probowales odpalac go z innego akumulatora?
Próbowałem przez kable i był taki sam efekt jak przy moim akumulatorze.
> rozrusznik padl .
> silinikiem
> POzdro
Też tak myślę, że to wina rozrusznika, ewentualnie rozrusznika i jeszcze czegoś, ale wszystko wyjdzie w praniu.
Holował go będę jak już pisałem sztywnym holem o uciągu do 1,8 T, także będzie dosyć spory margines, byle zgrać się dobrze z kumplem i dojadę cało:)
