falowanie obrotów Ford Ka ??
Witam smile.gif mam pytanie o taki objaw jak w tytule Ford Ka 97r. a mianowicie.... problem jest z falowaniem obrotów silnika na biegu jałowym, niby problem pownnien być od strony krokowca ale.... no własnie ale nierówna praca wystepuje tylko podczas jazdy gdy wrzuci sie na luz silnik bardzo faluje a przy postoju monentalnie obroty sie stabilizuja i silnik pracuje idealnie confused.gif
> Witam mam pytanie o taki objaw jak w tytule Ford Ka 97r. a
> podpowie ktoś coś
czy faluje Ci oświetlenie wewnątrz? może to być związane z regulatorem napięcia, w uniaku wymiana tegoż regulatora pomogła.
nie, wszystko jest OK napiecie i samo ładowanie tez falowanie występuje tylko na obrotach silnika
sprawdz caly dolot powietrza. Czy cos sie nie wysunelo, czy ktorys z wezy gumowych nie jest pekniety/sparcialy
