Szczęki, ABSy, samoregulatory...
W najbliższych dniach zbliża się zakup szczęk do mojego autka... I w powodzi typów i podtypów tychże, można się pogubić... screwy.gif
Moje auto posiada ABS i szczęki z samoregulatorem. Wygląda to tak jak na zdjęciu u Rabiego - samoregulator to toto ustrojstwo pod sprężyną spinającą szczęki u góry... Samoregulator z nastawianym "śrubką" położeniem spoczynkowym szczęk...
Chcę je wymienić, bo są trochę pokiereszowane, no i wogóle...
W cennikach wszystkich firm z częściami, są komplet szczęk - z samoregulatorem, i bez samoregulatora. Ale jest jedno ale... Samoregulator do aut bez ABS jest na fiat compactcie - POZYCJA 9. - zdecydowanie inny, niż tez z fotki...
I teraz problem - nigdzie nie spotkałem się ze "szczękami z samoregulatorem do ABS" - czy mógłby to być siakiś "osobny" zestaw do ABSu - dwie pary szczęk plus lewy pray samoregulator, albo lewe prawe zestawy na poszczególe koła... hmm.gif Bo tu są już lewe i prawe samoregulatory...
A takich kompletów nie widziałem... Na fotce poniżej szczęki do ABSu i samoregulatory do ABSu... Widać, że inne, niż wyżej...
I co ciekawsze, zestawik sprężynki plus samoregulator do aut bez ABS kosztuje kilkanaście złotych, a samoregulatory do ABS kosztują 150 zł sztuka... wrrr.gif
Czy ktoś może rozciemnić mi te sprawy z praktyki? hmm.gifhmm.gifhmm.gifniewiem.gif Nawet nasz fachowiec Rozi jest w stanie niepewności...
Tomas jak samoregulator dziala to po co go wymieniasz ... wymień szczęki i bedzie ok.gif
> bedzie
Właśnie o to chodzi, że prawy jest - na 90% - rozwalony. Gościu, który robił mi wahacz, niezbyt fachowo potraktował go "na chamski rympał".. I efekt taki, że prawie nie można regulować tą śrubą...
To na tych CD Fiata sa one często traktowane zbiorczo zlosnik.gif ... u mnie też tak było że spodziewałem się szczęk Bendixa z innym samoregulatorem a po otwarciu okazało się że hamulce są z Bravy zlosnik.gif ze szczękami AP Lockheed/Delphi i zupełnie innym niż w katalogu samoregulatorem ok.gif
W takim razie tutaj nie zaoszczędzisz musisz kupić taki sam samoregulator ... może ta pulsacja ABS-u wymusza inne samoregulatory , albo usytuowanie czujnika obrotow ??? nie wiem ... sick.gif
> To na tych CD Fiata sa one często traktowane zbiorczo ... u mnie też tak
> otwarciu okazało się że hamulce są z Bravy ze szczękami AP
No ale weź tu, pójdź do sklepu i kup coś - według czego, no chyba, że na zasadzie "daj pan to, co masz z brzegu"... hehe.gif
Wystarczy go oczyścić (ewentualnie przemyć benzynką) i myślę że będzie spełniał swoje zadanie chyba że jest uszkodzony mechanicznie (np.pęknięta sprężynka)
> brzegu"...
Szanująca się firma ma dobry katalog ...
Gość wyjął katalog Raicam i dał mi szczęki ... ja mu na to to nie takie ... a on mówi napewno takie ... i pasowały ... zlosnik.gif czasem trzeba zdać się na wiedzę sprzedawcy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ew. potem wymienić na inne zlosnik.gif
> a po otwarciu okazało się że hamulce są z Bravy ze szczękami AP
Czyli wypada, ze Ty masz taki samoregulator jak ja - wersja uproszczona zlosnik.gif Czy on tez ma srubkie do regulacji szczek, bo na rysunku technicznym to wyglada jak zwykly powiginany kawal blaszki zlosnik.gif
> wersja uproszczona Czy on tez ma srubkie do
Nie on nie jest uproszczony jest inaczej skonstruowany ... rozpierak jest rzeczywiście kawałkiem blaszki a właściwe plytki z ząbkami znajdują się na jednej ze szczęk ... wszystko działa ok.gifzlosnik.gif
Ale reguluje sie tam jakos rozstawienie szczek jak pisze Punti?
I dwa: troche nie rozumiem Twojej procedury zakupu, znaczy poprosiles o szczeki do Punto i co jakie w koncu dostales smile.gif ? Zaleznie od rocznika sa rozne zestawy? Bo wg Fiat Compact szczeki w Punto i Bravo bez ABS sa identyczne confused.gif
> Punti?
Wstępnie mozesz ustawić przesuwając płytki ( śrubki tam nie ma)zresztą musisz bo bebna nie założysz , ale po załozeniu bębnów i depnieciu na pedał samoregulator żyje własnym życiem
> koncu dostales ? Zaleznie od rocznika sa rozne
Do wejścia Bravo do produkcji 1995 rok w Punto były szczęki i samoregulator Bendixa , po wejściu bravo widocznie zunifikowali w obu modelach hamulce i założyli z tyłu AP Lockheed z innym samoregulatorem ...
Dlatego przełom rocznikóe 94/95 ma największą zadymę jedne auta Bendix drugie Lockheed ... a jak jest z cylinderkami to chyba Fiat wie ... zlosnik.gif
> samoregulatorem ...
Super, bardzo Ci dziekuje za profesjonalna odpowiedz cool.gif, w tami razie wprowadzilem jednego czlowieka z kacika w blad blush.gif Mowiac mu, ze w Punto z tylu jest tylko Bendix, podpieralem sie ksiazka WKL, a tam, mimo, ze sa opisane modyfikacje az do 1998 roku o tylnych hamulcach nie bylo ani slowa... czasem mam wrazenie, ze ta ksiazka to mozna sie..., zaraz pisze priva do goscia, zanim kupi te szczeki blush.gifblush.gifblush.gif
> Super, bardzo Ci dziekuje za profesjonalna odpowiedz ,
> kacika w blad Mowiac mu, ze w Punto z tylu jest
W każdym razie ja mam auto z 01.95 i hamulce ma już ze szczękami Lockheed takie jak w Bravo i Bravie
