wymianiał ktos głośniki w picasso
no te fabryczne to porażka...chciałem jakies inne kupić twitery i w przednie drzwi...tylko nie wiem czy sam sobie poradze by je zmienic, jakie rozmiary kupić, czy to trzeba będzie lutowac czy sa jakieś wtyczki...
Zdejmij boczki to zobaczysz, pewnie jakieś 16 cm, powinny być na wtyczki, pytanie czy fabryczne radio uciągnie coś lepszego.
bardziej sie przejmuje tweeterami bo to ciężko sie dostać i nie wiem czy rozmiar standard...
Drzwi nie trzeba demontować. Zdejmujesz samą maskownicę głośnika , tak samo jak maskownicę głośnika wysokotonowego.
W drzwi spokojnie wejdzie głośnik 16,5cm.
Ja w Pikusiu wymieniłem głośniki w drzwiach przednich , wysokotonowce no i oczywiście radyjko smile.gif
Fabryczne radio (Clarion) nie jest złe.
Jednak szukaj głośników celulozowych (np. jakiś BOSE) - zagrają klasa pod samym radiem.
Lepsze głośniki (powyżej 200zł) potrzebują wzmacniacza żeby dobrze zagrały.
a jakie głośniku kupowałeś.... no zamierzam w któryś weekend sobie to pozmieniac...pytanie czy głośniki sa podpinane na wtyczki czy sa lutowane ?
no myśle by za 200 to już komplet kupić ...16tki w drzwi i jakies tweetery pod szyby... po czym poznam że głosnik celulozowy ? mozesz pomóc namierzyc na allegro kilka zestawów...no włsnie intersuje mnie szybka i sprawna wymiana głośników bez kompinowania ze wzmacniaczami, nie wiem tez do czego zwrotnice są ?
Coś w TYM stylu.
Głośnik musisz wyjąć z tej plastikowej obudowy żeby pasował.
Tweeterów poszukaj z jedwabną kopułką - najtańsze są Philipsy (komplet z 40zł) - grają lepiej od wielu za 100-140zł (nie jedwabnych).
Głośniki (metalowa membrama , duży magnes , duże pasmo przenoszenia). Nie były drogie , a polecił mi je znajomy i stwierdziłem że naprawde są niezłe ...
Ja nic nie lutowałem. Robiłem tak aby w przyszłości można byłoby szybko i bez żadnych śladów zmienić nagłośnienie na oryginalne wink.gif
Wymiana nie stanowi żadnych problemów.
Polecam po wymontowaniu głośników w drzwiach wyciąć otwór w takiej jaby piance , aby zwiększyć kubaturę komory głośnika.
Daje to naprawdę dużo ...
Głośniki wysokotonowe też wymieniłem na głośniki neodymowe.
Radio także wymieniłem bo pomimo wymiany głośników radio (VDO) było u mnie później najgoszym elementem które powodowało że dźwięk nie był taki jaki powinien być (w Nubirze miałem radio Pioneera).
Po montażu radia Alpine gra znakomicie ...
Miałem przez chwilę potem założone radio fabryczne i różnica w odsluchu była tak kolosalna że nie dało się słuchać radia fabrycznego smile.gif
Nie wiem więc jak gra ten fabryczny Clarion ale jeśli gra tak jak fabryczne VDO to bym wymienił także radio smile.gif
> jedwabnych).
najtanszy to jest jednocalowy mission. daje rade, oj daje....
a wyświetlanie informacji z kompa ci nie padło? czytałem że to różnie bywa jak się radio zmienia
Z tego co czytałem to wszystko zależy z jakiego roku masz Pikusia.
Jak masz po roku 2002r to z tego co czytałem możesz stracić całkowicie "komputer" ...
Ale ile z tego prawdy , nie wiem ...
U mnie działa wszystko prawidłowo ...
